E30:sen lukuvalollinen taustapeili
  • stillauto
    • Dec 2005
    • 31
    • Lahden seutu
    Moro
    Onko E30 korimallissa vm.90 valmis johdotus katossa, tuolle valolliselle peilille,tekisi mieli asentaa moinen kapistus muuten niin onnettomien sisävalojen kaveriksi.
    Autossa on manuaali kattoluukku ja check panel.
    kiitos vastauksista
    BMW
  • crockett
    • 1294
    • Ilomantsi
    Ei ollut johtoja valmiina ainakaan -88 e30:ssa. tosin mulla ei ole luukkua. helpoiten ne sähköt saa ryöstämällä sisävalolta.
    *e30 cabriolet*
    *Hailuksi*
    *ex e30 325i m50*
    *ex e30 5/88 pics*
    Ostan e30 osaa
    Myytävänä e30 osaa
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Ei ollut johtoja -87 mallisessakaan valmiina, virran ryöstin checkpaneelilta, hyvin on ainakin vielä pelannut.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Tosiaan, on vielä helpompaa, jos on tuo paneeli. ei tarvitse pujotella johtoja kattoverhoilun alle.
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          Eipä ollu -90 vuotisessakaan johto valmiina mut varastin virran kattoluukun moottorilta
          Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
          E46 320i -99
          "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            Mulla ei ole check panelia eikä kattoluukkua. Olettaisin myös että johtojakaan ei tule. -88 318i
            Miten tuo johtojen vetäminen kannattaisi tehdä?
            Onnistuuko ilman kattoverhoilun irroittamista?
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              Saa pujotettua. itse ryöstin virrat apukuskin puoleiselta sisävalolta.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                Eipä sitä johtosarjaa taida olla muissa kuin lukuvalollisissa malleissa, itse "johtosarja" on + & - piuhat yhteen kiedottuna + liittimet, jostain vasemman kick-panelin kieppeiltä ottaa alunperin virrat mutta helppohan tuo on sisävalolta ryöstää.
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • smpovers
                  • 2372
                  • Tammela
                  Nyt sain tarvittavat johdot vedettyä vasemman etukaiuttimen kieppeille.
                  Pientä vikkiä niille jotka yrittää asentaa tälläistä.
                  Irroita vakiopeili, kuskinpuolen aurikolippa, ja kaiuttimen suoja sekä kaiutin. Ensin kannattaa pujoittaa johto aurinkolipan reiästä alaspäin ja sitten kun sen saa vaivalla käden ulottuville kickpaneelin kohtaalle niin kannattaa pujoittaa loppu johto taustapeilin suuntaan... Kannattaa olla paksu johto missä kulkee kaksi johtoa sisällä. niin ainakin itse tein.
                  Nyt tarvitsisin neuvoja...
                  Mulla on tuo varaosa-auto mutta en löytänyt siitä vielä sopivaa liitintä.
                  Missäkohtaa olettaisitte että autossa voisi olla taustapeiliin sopiva vastakappale? Patentoimaan en mielellääs rupea. Vasemman etukaiuttimen takaa löytyi samanlainen liitin kuin peilissä on mutta sen vastakappale on haussa.
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11827
                    Jos sulla on alkuperäinen lukuvalollisen taustapeilin johto, niin sille on oma paikka siellä kuskin jalkatilassa ohjaustangon vieressä. Sellainen about tulitikkuaskin kokoinen lisävaruste-pistorasia. Kovin montaa laitetta toi ei kyllä välttämättä kestä kuten itsellä aikoinaan. Otin ensin tosta rasiasta virran, mutta eihän siinä tarpeeksi enää potkua riittänyt, joten ryöstin kuskin kattovalosta virran.
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      Johtoa ei ole:/
                      Noh keksin jo vähän paremman patentin ja yritän sillä pärjäillä.
