Vaihteisto ääntää E30?
  • BME316
    • 445
    Omassa 316i -89 E30:ssä kuuluu vaihteiston suunnalta sellaista tasaista ääntä. Ääni ei ole mitenkään voimakas vaan melko hiljainen. Mutta ääni kuitenkin kuuluu selvimmin moottorijarrutuksissa sekä on kierroksista riippuvainen. Ääni kuuluu vain kun on veto päällä, eli ei voi tulla moottorin suunnalta. Mietin vain että onko tuo aivan normaalia laatikon ääntä? Laatikkoon on öljyt vaihdettu hiljattain eikä vuoda öljyä. Kaikki vaihteet toimii normaalisti.
  • Make86
    • Aug 2007
    • 4
    Tuskin se mitään vakavempaa on. Jos öljy on oikeaa laatua ja sitä on riittävästi eikä vaihteiden kanssa ole ongelmia, sanoisin että antaa mennä vain. Ei sille mitään mahda jos laatikko ottaa ja hajoaa.
    Itselläni on E39 Touring, vm98, Steptronicin lootalla. Öljyt myös vaihdettu hiljattain: silti lievää ääntelyä 1-vaihteella kun oikein tarkoin kuuntelee. En ole ottanut kuuleviin korviini, radiota suuremmalle jos niin mitätön asia häiritsee.
    Naapurifirman työntekijä osti hiljattain uuden E280 CDI Mersun ja totesi että nyt on sellainen auto joka kestää. Kolme viikkoa ja 1800km: automaattilaatikosta laakerit hajalle. Nyt kolmas laatikko menossa.
    Toisaalta vanhoissa Audeissa, ainakin 80:ssä, vaihteisto ulisee todella ilkeästi kun kilometrejä tulee mittariin. Silti ne liikkuvat ilman sen suurempia ongelmia enkä ole kuullut kenenkään vaihtaneen laatikkoa ko. autoihin.
