325ix (etupyörä) jumittaa...
  • rattus
    • 9
    Mikä muu voi olla paskana 325ix:ssä kuin etuperä ? Pyörän laakeri OK, ajaessa kuuluu selvä kahina ja rutina ja nykii (joku nappaa kiinni). Mitään muuta ei tule mieleen kuin että etuperä on sökö... Vai oliskos jollain ideoita ? ( Aikansa kun nytkyttelee eteen/taakse on koko pyörä lukossa) Niin... ja ei hirtä jarru kiinni...
    Voikohan tuon etuperän vaihtaa mistä tahansa 325IX:stä ? Eli lienevät kaikissa samanlaisia ?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Voihan se olla jakolaatikkokin. Vai onko kyseessä aina sama rengas kun jumittaa?
    • jorkki
      • 41
      • Keskisuomi
      Onhan noita tehty eri välityksillä.. Joten ei ne kaikki ole samanlaisia.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Etuvetarin nivel jos on päässyt oikein pahaksi niin se jumittelee epätasaisesti.
        • turboix
          • 581
          • p-laidun
          Asia on juurikin nän. Joskus omassa ix oli samaa vikaa, löi välillä pyöraa lukkoon ja syy löyty rikkinäisestä vetonivelestä.
          BMW E46 330dA touring -00
          BMW e30 325tbo -86
          BMW e30 323ia cabriolet -83
          BMW e30 318i touring -89
          • rattus
            • 9
            Kiitoksia ehdotuksista... En usko että kyseessä on vetari. Koko ajan kuuluu sellainen "hankaava" ääni... vähän niinkuin olisi pellinpala joka hankaa johonkin pyörivään... Ja välillä pamahtelee... Mites tuo jakolaatikko ? Onko niissä jotain tiettyä oiretta kun hajoavat ?
            jumittelu alkoi toisesta etukulmasta; mutta nyt tuntuu että kajahtelee koko voimansiirto jumiin
            • CaSMo
              • 94
              • Veikkola
              Joo samoilla linjoilla vetarilta kuullostaa :think kuuluu semmonen iso räsähdys ku kääntää ääri asentoon?
              Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
              E36 325i -92 setani
              • rattus
                • 9
                Eli... Vikakin selvisi... Otin etukardaanin irti ja kokeilin, niin etuperässä oleva laippa (kuva nro 12) pyörii ihan tyhjää... Vähän kun painaa sisäänpäin ottaa pitoa ja vetari pyörii...
                Mitäs tuosta nyt on hajonnut ?
                Liekö poikki koko akseli perän sisältä ? Koitin vetää ton ison laipan (kuva nro 6) pois perän sisältä, mutta eihän se mahdu tulemaan kun ottaa lootaan kiinni...
                Jos jollakulla on kokemuksia vastaavasta, olis kiva kuulla.
                • turboix
                  • 581
                  • p-laidun
                  Mulla olis ylimääräsenä jakolaatikko, etuperä ja etu kartaani jos tulee tarvetta.
                  BMW e30 325tbo -86
                  • Vex
                    • 168
                    • Kokkola / Lohtaja
                    Oliko siinä osa nro 12 boorit sitten sökönä ja loppuosassa olis vielä booria, mikä väliin tarttuisi kiinni?
                    • rattus
                      • 9
                      Osat 1 ja 2 täysin finito... Vetäsin ton pakan ulos perästä ja mukana tuli metallihileet ja mujut (laakerin rullaa ym)... Hammastukset aivan täysin paskana akselista... Tosta vastakappaleesta ei vielä tiedä... Oli muuten ihan kuiva toi perä sisältä, ei tippaakaan öljyä... (ei ihme et olikin niin kova kahina/rutina ) Liekö valuneet poies ja sit jurahtanu, vai toisinpäin... No... Pitää kokeilla tuota varaperää josko se toimisi...
                      • rattus
                        • 9
                        Toimihan se
                        Ihan hyvin... tosin auto myyty jo pari vuotta sitten... vai kolme ? tai neljä... ?
