e30 keskuslukitus
  • mix82
    • 28
    • Pohjois-Pohjanmaa
    e30 keskuslukitus
    Do dii auto sit teki semmosen tempun että ei keskuslukitus enään pelannu illalla kun kelit pakastu. Elikkä kun painaa hälyttimen säätimestä nappia niin vilkut välähtää mut ovet ei aukee. Sitten kun vetää vivusta niin kuuluu vaan semmonen surina, eikä muut lukot aukee ja hauskinta et tankin luukku ei kans aukee ja löpö ihan loppu, no eipä tarvi ejella sit
    Elikkä varmeen se rele sökönä? vai onko muita vaihtoehtoja?
  • GOOFY
    • 4139
    sen tankin luukun ainakin saa auki kun vähän raottaa perä kontista sivu verhoilua ja löysää sen solenoidin sieltä...
    • äksä
      • May 2003
      • 108
      Oven piuhat
      Nappaapa se rele esiin sieltä vasemman etukajarin takaa - johdot osottaa alaspäin ja on joskus liitin huonosti kiinni tai hapettunu - joskus kotelossa sen verran vettä että kastelee liitännät...
      Sitten virtakynä käteen - sillä ei voi rikkomaan mitään - ja tökit yksi kerrallaan maita liittimeen - muistaakseni toisen reunan kaksi johtoa ovat avaus ja sulku - tolla saa selville toimiiko rele...
      Epäilisin että toimii - itsellä oli vasemman etuoven johto hapettunut siitä A-pilarin läpiviennistä... Uus johto ja taas pelas...
      "Not all performance cars hibernate for the winter"
      • Jurte
        • 93
        Eiköhän kannattais eka ettiä sörtssillä... varmaan tuhat topiccia, mutta kuitenkin niin kannattaa tarkastaa oven ja korin välinen liitin, jossa menee virta keskuslukolle. Itellä nimittäin tuossa tovi sitten pakkasilla meni keskuslukko v.....ksi. Ja syynä siihen oli pinnin (virta) poikkihapettuminen oven ja korin välillä.....Ilmoitteleppa jos on eri sy kuin minulla niin tulee taas kaikille apua, näyttää nimittäin olevan ominaisuus eikä vika.....
        BMW 325ti E46 compact
        • mix82
          • 28
          • Pohjois-Pohjanmaa
          No ni vika korjaantu kun ruiskuttelin hapetumienpoisto ainetta siihen oven liittimen. Liekkö vika siinä tai sit johto poikki mut sai kontaktin kun liikuttelin sitä liitintä no se varmaan selviää jos vika uusiutuu mutta nyt ainakin pelaa.
          Kiitos avusta
