e30 siuvklasin irroitus
  • Terno
    • Oct 2026
    Eli how??? Paljon puhutulla söörtsillä yritin, mutta eipä löytynyt. Eli siis ensimmäinen ongelma ilmeni e30 koakisen/purkamisen kanssa, eli perhana poijjaat, mites e30 wd mallista lähtee takasivulasi irti? Juu ja kiitokset neuvvosta...
    JARNO
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    JARNO
    Turvavyöpilarin verhouksen alla on mutterit, jotka pitää ainakin irroittaa. joudut irroittamaan turvavyön yläkiinnityspisteen, että saat verhoilua auki, sillä on lasin ulkopuolella oleva pystylista kiinni. Itse raotin myös hieman takaverhousta lasin alta sekä otin takapenkit irti, koska lasi oli lyöty sisään (imuroin samalla sirpaleet). Ehjä lasi lähtee sisältä painamalla ja uusi tilalle vaikka sähköjohdolla ja reilulla silikone-spraylla. Näin ainakin meillä toimi...
    Pari kuvaa:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=51&fg=05
    Kuvassa osa nro 1 on kiinni turvavyön verhouksen alta b-pilarissa.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=51&fg=20
    Tässä hieman muusta listoituksesta
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • Terno
      No perhana noin jotenkin ajattelin, kiitokset... Uutenhan tossa kopassa ei enään mitn ole kiinni, että mikään ei ainakaan ole tiellä!!!!
