e30 bemarin pulttijaon muutos 4x100--->4x114.3
  • aksu_j
    • 196
    joo elikkä ois takoitus teetättää adapterit joilla muutetaan tuo 4x100 jako 4x114.3 jaoksi niin saan samat vanteet käymään molempiin omistamiini pirsseihin.
    onko joku tehnyt kyseistä operaatiota,mitä tulisi ottaa huomioon adapteria mitotettaessa ja tärkein vielä...onko ne lailliset?
  • BME316
    • 445
    En varmaksi vanno, mutta näin olen käsittänyt sekä kuullut muilta että ovat lailliset. Kunhan adapterit kiinnitetään napaan kiinni niin siitä tulee osa kantavaa rakennetta, joka tekee siitä laillisen. Mikäli tämä mietityttää sinua enemmän, niin AKE:lta varmasti saat vastauksia kysymyksiisi.
    Tuohon mitoitukseen en osaa sanoa mitään, kun ei ole itse koskaan tullut rakennettua.
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      jako 4x114.3
      offtopic, mutta minkä ihmeen auton jako tollanen on?
      E70 X5 30d
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        ainakin nissan bluebirdissä on
        M550d
        • aksu_j
          • 196
          niin on tosiaan muistaakseni myös 200sx nissanissa mutta minun tapauksessa 1972 vuoden toyota celica on autona
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            Ebaystä löytyy juuri hakemasi jaon muuttavat adapterit jos et itse halua tehdä --> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...2297%26fvi%3D1
            RH64024 Adapterscheibe 4/100 --> 4/114,3 15mm 15624726
            RH64026 Adapterscheibe 4/100 --> 4/114,3 20mm 20624726
            RH64028 Adapterscheibe 4/100 --> 4/114,3 25mm 25624726
            RH64030 Adapterscheibe 4/100 --> 4/114,3 30mm 30624726
            RH64168 Adapterscheibe 4/100 --> 4/114,3 35mm 35624726
            • aksu_j
              • 196
              perhana kun ei ymmärrä tuota saksaa mutta äkkitulkinnalla nuo ois helpoin vaihtoehto mutta tulkitsinko oikein tuota sivua että ne makso vain 4,50 kappale?
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                30€kpl näyttäisi olevan hinta. En muistanu laittaa että nämä on tehty Artecin ja Rh:n vanteille, mahtaako käydä sinun vanteille. Minkälainen laippa sulla vanteissa on?
                • aksu_j
                  • 196
                  vanteet on borbetin a mallia
                  • BME316
                    • 445
                    Meinaat Borbetit laittaa klassikkoautoon? Ei oikein nappaa, mutta autosta propsit, sellainen täytyisi itsellekin joskus hankkia.
                    • Toffe_Vsa
                      • Jun 2006
                      • 152
                      • Vaasa
                      OT: noihi vanhoihi celicoihin sopii parhaiten esim jokku mangelsin cromit.
                      mutta makuasiahan se on sanoi mäyräkoira ku pallejaan nuoli.
                      • aksu_j
                        • 196
                        ei ne borbetin pahan näköset celicassa oo mutta tietysti tallista löytyy myös ne klassiset kolmioreikäiset kromimangelsit
                        jää vielä nähtäväksi mahtuuko borbetti pyörimään celicassa edessä oli vähän ahdas jos ei mahdu niin myyntiinhän ne menee
                        • BME316
                          • 445
                          Tälläiset sinne juuri pitääkin laittaa alle Sekä 15" on ehdoton maksimi vanteen koko tuollaiseen autoon (mieluusti 13"). Ja reilusti kumia vanteen päälle
                          • aksu_j
                            • 196
                            älkää nyt hirttäkö minua mutta laitan silti toyotasta kuvan bemari foorumille
                            tämä keskustelu kyllä vähän karkasi siitä alkuperäisestä aiheesta mutta eipähä tuo haittaatäytyy yrittää ottaa mitat itse niille adaptereille ja teetättää paikallisessa metallifirmassa
