e30 325 sammui
  • tomahwk
    • Jun 2005
    • 3
    e30 325 sammui
    Eli auto on e30 325i -89. Sammui n.500 metrin päähän kotipihasta, eikä enää käynnisty. Startti pyörii kyllä hienosti, mutta ei edes lupaa.
    Sammui aikaisemmin ajossa itsestään pari kertaa, mutta lähti normaalisti käyntiin.
    Kylmänä käynnistettäessä viime aikoina on käynyt hetken aika huonosti. Starttia on välillä saanut soittaa aika pitkään.
    PA-pumppu on n. 1v/10 000km vanha, joten tuskimpa se on syypää.
    Viittaavatko nämä oireet johonkin kuuluisaan vikaan. Kellään ideoita mistä lähtis haistelemaan?
    - Kun vanhanmallinen Bemari ohittaa siviilimallisen poliisiauton, sitä lähdetään seuraamaan useammin kuin jotain muuta merkkiä, Seppä myöntää.
    - Poliisin seurantaherkkyyteen vaikuttaa myös musta väri, alumiinivanteet ja ylileveät renkaat.
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    pumpun rele? pyöriikö pumppu, kun starttaat?
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      Tuleeko kipinää? Jos ei, niin luultavasti kampiakselitunnistin rikki.
      AMG
      • tomahwk
        • Jun 2005
        • 3
        Nyt kun se on seissyt vuorokauden, niin lähti laakista käymään.
        Kylmänä kävi viimeaikaisten tapojensa mukaan aika huonosti.
        Nyt kun painaa kaasua nopeasti niin meinaa tukehtua.
        Eli oisko sopan saannissa jotain? Jostainhan tuo kuitenkin oireilee.
        • Speedboys
          • 544
          • Kurikka
          Omassa 525i oli joskus moottorinlämpötilantunnistinanturi sökö niin sai liikaa soppaa eikä jaksanut käydä eikä kulkea.
          "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
          BMW 530da
          BMW 530i v8
          BMW 330da
          BMW 320d
          BMW 316
          • spu
            • 528
            Kokeilepa puolan vaihtoa. Itsellä kanssa viime syksynä sammui ajosta useampaan otteeseen. Muutaman tunnin kun odotti, puola taas toimi ajossa muutamia minuutteja, kunnes taas sammui.
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              itellä kävi just IHAN sama ku yritin töistä tulla.. siinä tunnin pari syynäilin sitä, bensa kiertää ja tulpat lyö oikein kipunaa. kohta loppuu usko näihin ja jää partyt väliin no ei vaan
              ja btw teki kerran saman entisellä 2 litrasella ennen koneen vaihtoo, mut sillon lähti mäkistartilla ku lupas startatessa mut ny ei lupaa ees
              • Lötkö
                • 644
                • Keskisuomi
                Hanskalokeron yläpuolella sijaistee ruiskun boksi,ota liitin irti ja putsaa se.
                • porri77
                  • 10
                  • Lahti
                  Ja kato et kaikki piuhat on siinä liittimessä kunnolla.
                  Mulla oireili 320 vähän samalla tavalla ja yx piuha yritti lähtee karkuun siitä liittimestä.
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    nyt se pärähti käyntiin ku anto partyjen ajan olla omissa oloissaan, MUTTA käy viidellä.. tulpat ja johdot vaihdoin jo. en keksi ite enää muuta ku virranjakajassa jotain? vai viisaammat kertokaa niksejä? ja äsken sit ei taas lähettykkään. boksin johtosettiäkin putsailin
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      Mulla oli omassa m20b20 motronicci koneessa samoja oireita ja eilen sain paikallistettua todennäköisen syyn. Semmonen sähköohjattu tankin huohotusventtiili imusarjan kupeessa mikä ilmeisesti päästää ilmaa kulkemaan välillä tankista imusarjaan niin tais jotenkin väärin toimia koska sen hypistelyn jälkeen on nyt toiminut. Vikaa olin etsinyt jo tulpista, johdoista, jakajan kannesta, lämpöanturista, tehostimesta jne.
                      Eli tuon murikan kautta meni ilmeisesti ilmaa aina välillä imusarjaan ja ilmeisesti vain lähinnä tiettyihin imukanaviin enemmän koska kävi selvästi vajailla pytyillä välillä. Sitä en tidä että mikä tuota venttiiliä ohjaa, pitäisikö olla vain moottorijarrutuksessa tms. jolloin esim. viallinen kaasuläppäpotikka vois aiheuttaa sen venttiilin vääränlaista toimintaa.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        tarkootakko sellasta mustaa mölliä mistä toinen bentsaletku menee lävitte imusarjan taakke?
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          En, vaan huohotin venttiiliä jossa ei bensa kulje vaikka siltä se ehkä voi näyttää. Eli tuosta osa numero 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=13&fg=15
                          • HarzaTheMan
                            • 458
                            • Sawo
                            Aktiivihiilisuodattimen venttiili lienee kyseessä. Helpoin tukkia tuon reikä imusarjasta ja heittää hiilipöntöllä vesilintua. Uudemmissa vessoissa taitaa tuo pönttö olla jopa pakollinen.
                            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              huomenna vaihdan virranjakajan kannen ja pyörijän ja näppäilen tota mölliä, jos sitä sattuu vielä löytymään.
                              ei se ees yritä ottaa kuudetta mukaan leikkeihin ku kävin ajamassa.
                              ja sit ei taas enää lähteny käyntiin.
                              mites ku joku selitti tuolla forumilla ettei tarviketulpanjohdot kävis? uudet vaan maksaa ~100€, ni vähän suolasta.
