E30 Hammastanko?
  • M-power88
    • 6
    • kyröskoski
    E30 Hammastanko?
    onko kaikissa e30:ssä sama hammastanko, vai onko kiinnityksellä eroa 4 ja 6 sylinterisissä?
  • GOOFY
    • 4139
    katsoppa nuista...
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    • hemppa87
      • 58
      • sievi
      kyllä luulisin et on sama 4 ja 6 syl. ei kuitenkaan ihan satavarma tieto..
      Mb c200cdi '09
      330xd '01
      318is '89
      -530da '98
      -Mb c220d '94
      -Mb 190 2.0d '91
      -324td `88
      -320i `85
      -320i `84
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Sama on ainakin facelift-malleissa. Tosin pikkukoneissa useammin tehostamattomia, hitaita, hammastankoja.
        • M-power88
          • 6
          • kyröskoski
          itellä on e30 318 is ja olis myynnis m20:sen tehostettu hammastanko ja pumput sun muut ni aattelin et meneekö heittämällä?
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Riippuu onko 318is tehostajalla vai no. Jos ei, niin myös raidetangot menee uusiksi. Mielellään sitten tehostettu hammastanko saisi olla 9/87 tai uudempi, jolloin välityssuhde on muuttuva ja ohjaus nopeampi.
            Hihnapyörien soveltuvuudesta en sano mitään, m40/m42-ekspertit valaiskoot.
            • /PETE/
              • 430
              • Seutula City / Vantaa
              Tässä pieni tarkastuslista:
              Kattoisin ainakin että onko pumpun kiinnitys moottoriin sama, onko raidetangot saman mittaiset (lähinnä sisäpäät, sopiiko kierteet) ja onko ohjausakselin nivel eri mittainen.
              Muuten menee kyllä helposti. Ei nyt varmaan heittämällä, mut suht helppo.
              E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
              EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
