en ole vaihtamassa laakeria, mutta jouduin irroittamaan navan autosta. navan mukana irtosi laakerin ulompi sisä kooli jota ei saa takaisin millään. onko multa tekniikka hukassa vai onko koolia mahdollasta saada takaisin laakeriin? ei mene lyömällä eikä pultilla ja mutterilla vedättäessä ehjänä. kyseessä 325 sen takanapa
takapyörän laakeri e30
Tags: None
vastataan itselle... eli laakerin sisä koolin saa paikoilleen kun ottaa laakerin lukitus seegerin irti, vääntää laakerin stefan pois paikoiltaan. ottaa laakerista kuulat pois (ovat kiinni sellaisessa muovi telineessä) laittaa kuulat kooliin kiinni ja työntää ton paketin laakeriin ja laittaa stefan + seegerin paikoilleen.
