e30 316 käyntihäiriö
  • Bmw316-88
    • 83
    eli ongelma on: kun painaa kaasun pohjaan kone meinaa sammua, mutta kun varovasti ja vähitellen painaa kaasua niin ottaa suht hyvin kierroksia.. onko joku ilma vuoto vai mikä?
  • jhvisto
    • 56
    • pori
    vastaavanlainen ongelma minullakin, tosin kun kaasun painaa nopeasti pohjaan vaikka tiukassa lähdössä, seuraavaksi kun pysää vaikka valoihin niin kone sammuu eikä lähde käyntiin toviin.
    e30 -88 325 *ex*
    e30 -87 316
    • Dahli
      • 26
      • Vaasa
      Kone taitaa käydä hyvin kylmänä ja lämpösenä rupee temppuilee!?!?
      bensasyötössä jotai häikkää!!! mulla oli samanlainen ongelma, vika löyty bensapuolelta..
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Putsaa lisäilmaluisti.
        • Eepo
          • 5389
          nämä on vissiin kaasari vehkeitä, ruiskusta ei ainakaan puhuta mitään
          näistä on hyvä lähtee liikkeelle
          bensapumppu
          vuotoja bensapuolella (horii ilmaa väliin)
          ja se kaikkien rakastama pierburg kaasutin :(
          imuvuodot kaasarissa, imusarjan ja kaasuttimen välinen kumi, jos vuotaa aiheuttaa vaikka mitä, auringon pimennyksen yms kivaa!
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Ohops, my bad.
            • jhvisto
              • 56
              • pori
              imusarjan kumi joo, ja sitten vielä neulaventtiili weeberiin. mistä mahtais saada tuollaisen? ei viittis koko kaasaria ostaa.
              e30 -88 325 *ex*
              e30 -87 316
              • Eepo
                • 5389
                -Suzuki PV50 -86-
