Mahtuuko e30 325e -87:kaan 8x15 et35 alut?
  • KingMarcus
    • Aug 2006
    • 7
    Onko jollain kokemuksia e30:seen 8x15 et35 vanteiden tunkemisesta? Onnistuuko levityspaloilla? :think
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    ei oo kokemusta, mutta kyllä luulis viimeistään levitys paloilla mahtuvan!
    E70 X5 30d
    • pmtk
      • 1562
      • Iisalmi
      Onhan e30:sissä 9" leveitäkin, joten varmaan kasi menee. ET on tosin isonlainen, En tosin osaa sanoa, paljonko palan pitäisi olla.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Terno
        Joo levityspaloilla kyllä... Muuten ei...
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Pitäisi ET saada olemaan noin parikymmentä. Eli 15mm levityspaloja tarvitsee, eteen saa olla vähän paksumpikin.
          http://www.autovaruste.net/vanteet/spacer/fk.htm
          E39 ja E91
          • KingMarcus
            • Aug 2006
            • 7
            Niin täytyy tonne autovaruste.net:iin soitella kun vanteetkin on sieltä hommattu, tosin kaverin kautta (nr-autovaruste) sielt osataan varmaan neuvoa eteen päin... Riittää varmaan tollaset 16mm palat ainakin taakse,mut etupäästä en tiiä... Saahan siihen tietysti sit 20mm palan...! Mitä mieltä ootte, onkohan oltava keskittävät levityspalat??? :think
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Ei kai se pakko ole. Mulla oli tuossa E30:ssä aikanaan edessä 10mm keskittävät palat, ja oli ne hyvät. Ei kyllä ole kokemuksia noista tavallisista. Muistahan sitten hommata tarpeeksi pitkät pultit samalla. Olipa minullakin joskus E30:ssä 8x17 vanteet ET:llä 30. Edessä oli tosiaan ne sentin palat ja takana ei mitään.
              E39 ja E91
