e30 saako antennin täysin alas?
  • Ralliperuna
    • 128
    Autopesureiden kanssa tahtoo olla ongelma jos ei saa kokonaan alas, uskalsin painaa sen niin alas kuin se kevyesti painamalla meni ja silti se törrötti noin 15 cm korkeana takakontin vieressä ja pesulan kone väänsi sitä hieman tietty.
    Kovemmin en ole uskaltanut kun siinä on ruostetta siinä antenninjuuressa, ettei ny menis rikki, kun se nyt kerran vääntykin aika pahasti.
    Onhan noita harjattomia pesureita ja käsin tuota tulee eniten pestyä, mutta keväällä lumien sulattua, ois hyvä saada semmoseen pesulaan missä on alustan pesu ja tuossa harjattomassa pesukoneessa kun sitä ei ole.
    Ei herneitä topicin idioottimaisuudesta
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Eikös siinä e30:n antennissa ole kierteet, että sen saa irrotettua juuresta? Vai onko sulla oikein moottoriantenni?
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      kylläkait sen moottori antenninkin pitäis mennä pohjaan asti?! mutta jos perus niin pyörittämällä irti!
      NHF- Nerd Home Function
      • 324tdic2d
        • 136
        • Kemi, Oulu, Vaala
        Sähköantennin on mentävä täysin pohjaan asti, kunnossa ollessaan.
        325iA Cabriolet 3/1987
        330d 6/2003
        • Ralliperuna
          • 128
          Ei ole sähköantenni, eli lähtee siis pyörittämällä. Kiitos vinkeistä
          • Rocla
            • 7692
            E30 malliin on saanut käsikäyttöistä teleskooppiantennia alkuperäisenä, se ei irtoa pyörittämällä.
            edellisistä postauksista rivien välistä luin ettei siunlla oli "irtopiiska" vaan nimenomaan teleskooppi antenni, ja senkin kuuluisi mennä pohjaan.
            Olli.
