E30 324D tekniikasta kyselyä..
  • 1st
    • 64
    • North-Karelia
    koitin jo searchilla mut ei oikein löytynyt tietoa...
    Niin tuollaisesta kyselisin vähän yleisesti, että onko nuo 2.4 dieselkoneet miten kestäviä? vissiin suht pieniruokaisia kummiskin? vaparikoneet ei taida mitään hirveen tehokkaita olla, mut käyttiksenä riittäs sellasenkin tehot...
    mites tuossa jakopää, onko hihnalla vaiko ketjulla? onkos päästöjen kanssa ongelmia vanhemmiten? onko miten huonoja lähtemään talvikelissä käyntiin?
    Ajattelin vaan, kun tulee noita kilsoja itsellä aika paljon, niin tulis ehkä halvemmaksi diisselillä ajella... ja E30 korimalli on minun mieleen
  • saastuttaja
    • 139
    Omassa oli 630tkm mittarissa kun jäi seisomaan käytön vähyyden takia. Kone on alkuperäinen ja on vieläkin timmissä kunnossa.
    Lähtee -25 pakkasestakin helposti käyntiin, kunhan hehkut on ehjät ja akku riittävän puhdikas (jotta jaksaa ruokkia 2,2kW:n starttia peräkontista asti).
    Jakopää on hihnalla, vaihtoväli taisi olla 80tkm. Jakopäässä ei ole ollut ongelmia. Yksi huolenaihe on kannen kestävyys, tosin itellä ollut kolme m21 konetta ajossa eikä yhdessäkään ollut kansiongelmia.
    M21:tä on sekä mekaanisella, että sähköisellä pumpulla. Kannattaa miettiä kumman hankkii. Mekaaninen on simppelimpi rakenteeltaan, sähköinen fiksumpi mutta vikaherkempi.
