E30 M20B25 Kunnostus (MOMENTIT)!!??
  • JP
    BTCF Hallitus
    • 5184
    • On the Road
    Eli moisen moottorin kunnostus olisi kyseessä kun huohottaa aikalailla
    Elis tarkoituksena olisi rengastaa männät ja laakeroida alakerta uusiksi samalla jos avartaisi kantta jollain tapaa virtaavammaksi entisestä, ja jos jtn linkkejä olisi mistä löytäisi halvemmalla laakereita, männänrenkaita, 272-300asteisia nokkia, ja 017.alueelta kansi pajoja missä tehtäisiin kansi työt sopuhintaan hyvällä jäljellä?
    Ja ideoita jos olisi remontin tekoon, ja neuvoja näitä ennen rassanneilta?
    Koneen olisi menossa purkuun n. viikon parin sisään jos saan auton lainaan sille ajalle :think
    Alkukohdat- tästä se irti pitäisi repiä.
    E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
    -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
    -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
    Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
    Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
    huollot. yms.
  • JP
    BTCF Hallitus
    • 5184
    • On the Road
    Motti irti!
    Joo eli eilen repäsin myllyn irti ja tänään hieman pesin ja purin vähän "ylimääräisiä" osia pois.. jos jollain niistä edullisista hyvistä osista olisi tietoa niin olisi ihan kiva saada tietää!? loppu viikon projektina olis saada kupit pöydälle ja mitat ylös että vois alottaa osien tilailun..
    Parit projekti kuvat.
    huollot. yms.
    • Soiled
      • 3217
      • Mystinen Kuopio
      Multa löytyy sitten mäntiä ja kiertokankea ja nokkaa jos on tarvetta sellaisille. Pystyn myös heittämään yhden listan minkä tein kolmen eri varaosapuljun kesken noista motin tarvitsemista osista, kun muistat varmaan niin minullakin on sama homma menossa tosin sillä erolla, että osat on nyt vihdoinkin tilattu Kysele mitä tarvitset niin saattaa löytyä enempikin tavaraa hyllystä, kun ei muista kaikkea tavaraa
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • JP
        BTCF Hallitus
        • 5184
        • On the Road
        Ainakin sen vesiletku haarotin härvelin vissiin tarviis mikä tulee termostaatin juureen. kun yksi vesi nippa lähti letkun mukaan siitä. ja otan yhteyttä tässä kunhan mukit tipahtaa. jos sulla on numeroita niihin varaosa liikkeisiin niin voisitko heitellä niitä tänne niin vois rimpautella niihin?
        huollot. yms.
        • Delphin
          • 231
          Lohko koneistamoon mitattavaksi. Jos männät on kulunnu kympän niin voit heittää niillä varesta. Kannattaa vetää heti 0,5 mm ylikokoon. Pelkkään lohkoon voit varata 1500 euroa käteistä + kanteen ja muihin osiin saman verran. Ylä- ja alapään tiivistesarjat kannattaa hankkia heti alussa.
          Tohon moottorin hyviä käytettyjä osia on hankala saada.
          Vanhoja katiskoja.
          • JP
            BTCF Hallitus
            • 5184
            • On the Road
            Eiköhän tosta selviä ihan sillä kun hoonaa lohkon, ylikoon männän renkaat + uudet tiivisteet joka paikkaan ja laakerit alakertaan. pannu paineet saa mitattua pajallakin, mut tasapainottaahan ton vois mut niitä linkkejä numeroita!?
            ja mielellään ihan tästä itä-suomen alueelta!
            huollot. yms.
            • JP
              BTCF Hallitus
              • 5184
              • On the Road
              Hintoja.
              Juu, eli tänään kävin yhdestä varaosa liikkeestä kyselemässä hintoja ja sieltä tuumattii tällästä.
              -Yläpääntiiviste sarja=140,00€
              -Alapääntiiviste sarja=52,50€
              -Kytkin asetelma täyd.=241€
              -Kytkinakselin neula laakeri=9,40€
              -Jakopäänhihna=21,70€
              -Jakopäänhihnan kiristin=25,20€
              -Kannen pultti sarja=25,50€
              Mutta Motonetistä katsoin sit niin muut oli lähes samat hinnat paitsi kytkin asetelma oli 150€! onko näillä kytkimillä,paineasetelmalla,painelaakerilla sitten jotain eroakin? hinta ero on kuitenkin lähemmäksi satasta....
              huollot. yms.
              • JP
                BTCF Hallitus
                • 5184
                • On the Road
                Joo nyt on tiivisteet ja laakerit ostettu, mutta sitten tarvitsis tietää Momentit?
                eli kanteen ja kiertokankiin?
                Millaiset ne mahtaa olla?:think
                huollot. yms.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Olisko se FAQ mitään?
                  • JP
                    BTCF Hallitus
                    • 5184
                    • On the Road
                    muute ihan hyvä mutta nää mun ohjelmat mitä on koneella näyttää vaan neliöitä ja jotain siansaksaa.. voisko joku jolla on jotain ohjelmaa mikä näyttää tekstiäkin nii lähettää tänne niitä?!?! ois kiirus kun tänään menoilla kasaamaan!
                    huollot. yms.
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Auttaisko tuo
                      Edit: V?h?n j?i pieneksi, mut kyll? siit? selv?? saa
                      ________
                      JAPANESE RECIPES
                      • JP
                        BTCF Hallitus
                        • 5184
                        • On the Road
                        Toimii..
                        Originally posted by -Jarno- View Post
                        Auttaisko tuo
                        Edit: Vähän jäi pieneksi, mut kyllä siitä selvää saa
                        Juu. nyt on sitten mylly takas paikallaan pari päivää ollut ja hyvin on toiminut.. kiitoksia momenteista.. osat löyty oman kylän puljusta ja koko rempalle jäi hintaa n. 700€ pitkä miinus opiskelijan budjettiin, mutta sanotaan nyt näin että.. rahaahan se vain on.. ja viimeisin kuvakin koe ajon jälkeen.. nyt jo parisen sataa rullailtu, tonnin pintaan vaihtaa öljyt jos vaikka se hioma pöly tulisi pois..
                        huollot. yms.
                        • bmw_tuning_is
                          • Jun 2006
                          • 149
                          • tornio
                          ei löytyis jyrkempää nokkaa m20b25:seen
