e30 mittaristo
  • Remolux
    • 294
    e30 mittaristo
    onkelmana ois e30 320 -84 mittaristo, ei toimi kulutusmittari ja lämptilamittari sekoilee oudosti. otin mittarin irti ja purin akut näkyviin ja vein sähköliikkeeseen mitattavaks, akkujen kyljes lukee et 3.7v ja akuis oli 3.7v jännitettä eli ok kunnos?? jännää et -84 vuoden pirssis o alkuperäset akut viel paikallaan ja täydet jännitteet sisällä vaiks auto o seisonu suomen talves vuojen päivät auton oma akku tyhjänä
    eli jos joku tietäs kertoo mist vikaa alkasin katteleen tai sit jos jollain ois ylimääräsenä nurkis hyväkuntonen diodisilta tai kokomittaristo hyvään hintaan
    ja edelleen ois hakuses hyväkuntoset 15" tai 16" alut e30 seen.. renkait ei välttis tarttee. mut ei mitää karseen leveitä eikä yli 300ekun..
  • Remolux
    • 294
    tos pähkäilin...
    paljo tollanen kulutusmittari ottaa jännitettä kyseisistä akuista? eli jos ne nyt ko ei o kuormitusta päällä, näyttää sen 3.7v mut ko kuormittaa eli kaikki o päällä ni se ei välttis toimikkaan eli kuormitettuna jännite laskee miltei olemattomaan ja sit ei ainakaan toimi.. mut akut o nyt vaihettu pe mennes..
    jos ei toimi ni mittaria taas huhuilen jos jollain ylmiäräsenä.
    alutki kiinnostais :think
