e30 virranjakaja
  • Remolux
    • 294
    e30 virranjakaja
    tos yritin kattella kl varaosasta virranjakajaa 320i -84 malliin. siel o kahta sorttia, mist sen tietää kumpi pitää ottaa? onks virranjakajan kansis ne mihi tulpanjohot tuloo kii ne "nastat" sisäpuolel valmiina vai tuleeko ne johtojen mukana? eli tarttoosin kannen ja pyörijän. pyöriääki siel o kahta erilaist tai kolmea, rajottimella ja ilman ja sit joku muu.. rajottimella ilmeisestikki ko auto ei tu rälläys käyttöön?
    mitä toho nyt samal kannattas vaihtaa ko auki kerta ottaa?? johtosarja tiettyki mut se näyttää jokseenki uudelta..
  • Dahli
    • 26
    • Vaasa
    se riippuu ihan mikä kone sulla on!!! siitä sä saat sen tietää!
    • Tepijr
      • 650
      Riippuu sytytys/ruiskutus järjestelmästä esim motronicissa tulee vj-kansi kannen päähän kiinni(jakopää)..
      Parhaat pelaa
      • Remolux
        • 294
        mut eiks -84 320i kaikis o kutoskone ja l-jetti???
        • Axum
          • 4416
          on.. ja virranjakaja ottaa käyttövoimansa ns. "apuakselilta"
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Tepijr
            • 650
            Nii ja tietty se on m20:nen.......
            Parhaat pelaa
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Vuosimallin 1984 320i:ssä on alkujaan -039-loppuisella numerosarjalla oleva virranjakaja ja sellainen sinne tietenkin kannattaa laittaa. Toki se auto toimii myös vanhemmalla 038-loppuisella jakajalla, mutta eiköhän sinne kannata laittaa semmonen jakaja, kuin tehtaansetäkin on sinne ajatellut. Mutta miksi se jakaja pitäisi vaihtaa, onko se totaalisen kaput, vai mikä siinä on vikana? Virranjakaja vaan maksaa uutena aika kivasti euroja, joten jos se pakosta pitää vaihtaa, niin mikset hanki hyvää käytettyä. Noita nyt luulis löytyvän suomesta ihan kymmenittäin.
              Jakajankansi ja pyörijä kannattaa tietenkin samalla vaihtaa, sekä koko tulpanjohtosarja/tulpat.
              • Remolux
                • 294
                jeps. eliks ei virranjakajas o kait itessään vikaa.. kannen ja johtosarjan ostin ja vaihoin mut ei vaikutusta käyntiin... perkeleen paskakasa...
