eli siis mitenkä E30 325i -89 aabeeässillä varustetun etupyörän laakerin saa takasin kun ei oikeen meinaa mennä rakennelma takaisin paikalleen? jotain asennus ohjeita? en ainakaan searchilla löytäny mitn.:think
E30 etupyörän laakerin vaihto
Pysykö se laakeri ehjänä kun sitä irroitit? Melkein järestäen ne tuppaa hajoamaan kun sen irrottaa... mutta jos pysyi niin suoraan naputtelemalla se sinne menee... Väliin esim. puupala.
e30 325i m-tech2 ---- e30 320i Touring ---- e30 320i -84 ---- E36 318is-92
e30 316
e28 535i
Jos vauhti tappaa, katselet kuollutta miestä...
kyllä ne lakerit siinä laakerin kuulien pidin renkaassa pysy. ei vaan tuntunu eilen menevän sinne ainakaan ihan hiljaa naputtelemalla.täytyy kokeilla tänään vähän voiman kanssa?
E30 320i -86 r.i.p
E30 325i -89 projekti
"Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
Täs oiva kikka: Jos on mahdollista käyttää kaasuvehkeitä yms, niin ota joku rautaputken pätkä(sopiva laakerin sisä reikään) ja lämmitä se mahdollisimman kuumaksi ja pidä laakerin sisässä tovi. sit pitäis hulahtaa ihan kevyesti laakeri paikoilleen akseliin.
Itellä ainakin levis se laakeri ku yritin koputella paikoilleen PRKL, sit ku lämmitin sitä niin meni kevyesti paikoilleen...
Parhaat pelaa
moni millistä putkee käytit? tai paljon se halkaisija on siinä?Originally posted by Tepijr View PostTäs oiva kikka: Jos on mahdollista käyttää kaasuvehkeitä yms, niin ota joku rautaputken pätkä(sopiva laakerin sisä reikään) ja lämmitä se mahdollisimman kuumaksi ja pidä laakerin sisässä tovi. sit pitäis hulahtaa ihan kevyesti laakeri paikoilleen akseliin.
kuulostas fiksulta kikalta.
olis huomenna homma edessä
Uusi laakeri pakkaseen vähäksi aikaa, ja sitten naputtelet uuden navan sisään vasaralla ympäriinsä naputellen kunnes ei vasara ylety pistät sen vanhan laakerin raadon siihen ja naputtelet sen avulla perille asti. Näin meni e34 laakerit.
E: Oliki vanhan laakerin takaisin laitto.
tää toimiiOriginally posted by Keppana View PostUusi laakeri pakkaseen vähäksi aikaa, ja sitten naputtelet uuden navan sisään vasaralla ympäriinsä naputellen kunnes ei vasara ylety pistät sen vanhan laakerin raadon siihen ja naputtelet sen avulla perille asti. Näin meni e34 laakerit.
laakerisetti vaikka pakastimeen pariks tunniks ja eikun naputellen vanhalla laakerilla tai sopivalla hylsyllä paikalleen
edit: tosin ei ollut ABS kyseessä
siis eikö tässä nyt vaihdettu koko napaa vai?Mulla lähti ainakin ihan vetämällä napa laakereineen pois ja uusi samalla tavalla tilalle,mutteri kiinni ja ajoa.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Itellä vaihto onnistu samalla tavalla ei mitään ongelmaaOriginally posted by MasaTDS View Postsiis eikö tässä nyt vaihdettu koko napaa vai?Mulla lähti ainakin ihan vetämällä napa laakereineen pois ja uusi samalla tavalla tilalle,mutteri kiinni ja ajoa.
Uutta kun laittaa kiinni putsaa akselin hyvin ja voi sitä napaa pikkasen lämmittää niin menee ainakin helposti paikalleen..
Ei tarvi vasaraa:think
