e30 318i -88 sytytyspuola
  • tuija
    • 20
    • Lohja
    kertokaas käykö tarvikepuola kyseisee autoon. alkuperäinen maksaa niin hunajaa. ja mistä johtuu ykkös ja nelos tulpat märät bensasta, vakavaa?
    johdot,virranjakajankansi, pyörijä,tulpat uudet.
    kiitos etukäteen.
  • Ralliperuna
    • 128
    Ei vissiin sytytä sitä bensaa, onko käyntihäiriöitä?? luulisi olevan. Osta puola purkaamolta 20€ ja kokeile sillä ensin, ei ketuta jos ei silläkään korjaannu.
    Onko siinä muuta vikaa? jos kertoisit niin osattas paremmin auttaa.
    Katso se iso kuminen haitariletku että siinä ei saa olla yhtään hius halkeamaakaan( 99% viosta johtuu tuosta)
    Onhan oikeanlaiset tulpat ja kärkiväli varmasti oikea.
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
    • tuija
      • 20
      • Lohja
      moi.
      käyntiin lähtee välillä kolmella. eilen annoin sille kierroksia,sammui kehä2.lle kesken ajon. sen jälkeen starttaa, mut ei lähde käyntiin. eiku akun johto, polttoainerele, puolan johto irti niin lähtee käyntiin hyvin. täytyy käydä avk:lta kattoo puolaa,kiitti.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        onks se 4pytyn johdosta lähtevä johto kunnos mikä ohjaa sitä bensan syöttöä
        tuskin koko vikaa aiheuttaa mut vois olla osa syyllinen
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • tuija
          • 20
          • Lohja
          sitä en kyllä tiedä. nelosen tulpanjohto jäi vaihtamatta ku en ymmärrä miten sen lenkin pujottaa johdosta läpi. vai pystyykö tulpanjohdon purkaa.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            alkuperäistä ei pysty purkaa muuta kuin katkaisemalla (fiksusti) kyllähän sen sit tarvike johtoon pujottaa kun ottaa sen tosta pois. mut ei se mitään auta jos se on poikki. vois olla liitinkin hapettunu
            uus maksaa 6sylttyseen 100€(koko sarja) luokkaa, ite hain jaloselta käytetyn alkuperäisen johdon ni se oli 5€
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • tuija
              • 20
              • Lohja
              onkos se liitin hankala irroittaa,ajattelin ku melkein blondi oon.etten nyt enempää hajota.äsken kävin käynnistämäs,pölläytti vähän sinistä,ajon aikana ei. ei syö öljyä,eikä nesteet katoa.
              • tuija
                • 20
                • Lohja
                kertoisiko joku,pitääkö huollestua. yön jälkeen kun auton käynnistää, putkesta tulee vähän sinistä. ajaessa ei tule, eikä senkää jälkeen kun auton sammuttaa ja starttaa uudestaa. öljyä ei katoa ja vedot tuntuu olevan kohdilla. täs alkaa saamaa jo harmaita hiuksia, kun ei tiedä missä mättää.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Ei pidä, ihan normaalia tuo kylmänä sinistä tupruttelu tämän ikäisessä autossa.Tuleeko kunnon kipinä?Tiensä päässä olevat suuttimet voi myös olla yksi vaihtoehto.
                  • tuija
                    • 20
                    • Lohja
                    käy tasaisesti nyt kun nelosen johto tuli vaihdettua. onhan siinä tietty käyntiin lähtö ongelma(taitaa olla m40 vika,niinku edellisessäkin oli) saa sahata varsinkin lämpöisenä. ajattelin myös suuttimia tai ohjurinkumeja(?).
