Miten toimii E30 takaluukun lukko
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Niin, mikä tuossa on ajatus ? Nuppi kai pitäisi painua pohjaan. No meneehän se kun oikein painaa mutta takaisin ulos ei tule kuin sisäpuolelta painamalla. Miten avain vaikuttaa ? Entäs keskuslukko, vaikuttaako avaimen asento siihen jotenkin ? :think
    Kun ei ole käyttöohjekirjaa, siitähän tuo tieto löytyisi heti...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Kyllä sen nupin pitäisi painua helposti sisään ja tulla iteksiään ylös.
    Käyttöohjekirjasta:
    "Matkatavaratilankansi avataan tai lukitaan keskusavaimella. Älkää unohtako lukita matkatavaratilaa kannen sulkemisen jälkeen (keskuslukitusjärjestelmässä vain silloin, kun matkatavarat halutaan jättää lukittuun matkatavaratilaan)."
    Eli jos lukittu avaimella, aukeaa vain avaimella.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Rasvaa väliin niin alkaa pelittämään nuppi
      Vai että siinä on sellainenkin toiminto ettei keskuslukolla avaakaan takakonttia. On siinä taas joku suunnittelut aikanaan
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Heksula
        • 2285
        • Porvoo
        Toihan riippu siitä, onko avain vedetty ulos lukon ollessa poikittain. Jos siitä on vain käännetty lukot kiinni ja jätetty avain pystysuuntaan, niin kontin lukko aukeaa muistakin ovista. Eli kontin saa ns. takalukkoon.
        2020 G20 320i xdrive
        • 525iiäxä
          • 1917
          Tätä juuri ajan takaa, eli miten avaimen kanssa pitää toimia, että tapahtuu mitäkin ?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Heksula
            • 2285
            • Porvoo
            Eli siis toimintahan on lähes samanlainen, kuin kuskin ovessa. Jos käännät avainta vähän oikealle, ovet napsahtaa lukkoon ja avain palaa pystyasentoon. Tässä tilassa ovet saa auki sisäpuolelta. Jos taas käännät avaimen oikeaan suuntaan, niin pitkälle että avain on poikittain, tämä toiminto lukitsee ovet takalukkoon. Sisäkahvasta ei siis enää saa ovia auki. Tämä on kätevää varsinkin avoissa, kun jättää auton parkkiin katto auki. Takakontti toimii samalla tavalla; käännät avainta vähän ja ovet menee lukkoon. Kun taas käännät 180astetta avainta ja jätät sen niin, on kontti takalukossa, eikä aukea enää oven lukosta. Ota huomioon, että jos ovi on käännetty takalukkoon, ovet eivät avaudu takakontin lukosta.
            Olisikohan tässä nyt pääpiirteittäin kaikki. Toivottavasti selvitti asiaa.
            • 525iiäxä
              • 1917
              No, entäs sitten takakontin lukon nuppi ja avain. Mites niiden sielunelämä menee ? En ole saanut oikein tuossa omassa vehkeessä siihen mitään tolkkua. Tosin se jumittava nuppikin sotkee.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                Samasta osasta asiaa:
                Miten saa takaluukun kannen keskitettyä keskelle? Nyt kun se on ehkä muutaman millin liikaa oikealla. Ja tämä kaikki nimenomaan kun luukku on kiinni.
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Luukussa olevaa lukon vastakappaletta siirtämällä. Luukun asemointia muutetaan myös saranoiden kiinnityspulteista, sekä korkeutta luukussa olevista kumitalloista.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Nonii, kamat ovat pääosin taas nipussa, mutta... Ei tuossa minun laitteessa kuskin oven avain käänny kuin sen ehkä 45 astetta. Siitä menee ovet lukkoon ja avain kääntyy takaisin, sisäkahvasta saa auki. Irrallista lukkopesäkään ei enempää saa käännettyä, eli lukkomekanismin puolella ei mikään kanita. Takaluukun lukossa sen sijaan tuo toiminto saattaa olla, sitä en ole vielä kovin tarkkaan päässyt tutkimaan. Se nuppikin jumittaa vielä...
                    Pääasia on kuitenkin että keskuslukko pelaa taas mainiosti, ties kuinka monen vuoden hiljaiselon jälkeen, olihan savotta. Onpahan nyt tuo systeemi käyty läpi juurta jaksain.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Nakke
                      • 523
                      Piti kaivaa vanha theadi esille, mutta täältä ei omaan ongelmaani löytynyt vastausta.
                      Eli olen paininut nyt tuon takaluukun keskuslukon kanssa parinakin iltana, mutta ei vaan toimi.
                      Eli takaluukun lukko ei mene kiinni eikä lukkoon keskulukon välityksellä oli se jätetty avaimella kiinni tai auki asentoon. moottorin ollessa irrallaan niin moottosi kyllä pelaa normaalisti keskuslukosta.
                      Eli se vipu siinä lukkopesässä ei liiku oli se jätetty avaimella kumpaan asentoon tahansa.
                      Olisiko jollain ajatusta ja ehdotusta tai kokemusta, että se vipu olisi jotenkin jumiutunut siinä lukkopesässä.
                      Niin ja vielä lisäkysymys liittyen keskuslukon ohjaukseen. Mikä on se tyhjä liitin siellä kuskin etukaiuttimen alla keskuslukon ohjainboxin vieressä? Ilmeisesti siihen sopii rele tms.
                      BMW E30 325i Touring -90(telakalla), BMW E30 320i -89, Kawasaki ZZR600 -93
                      Ilo ilman E30 on teeskentelyä.
                      EX: BMW E30 316i 2d -89, RIP. Ford escort 1,6 kent -77
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Itsekin viime talvena painiskelin tuon keskuslukon korjauksen kanssa ja löysin sellasen kannan mihin joku rele sopisi, siinä ei kuitenkaan ollut mitään. Alkuperäinen keskuslukko jälkiasennetulla kauko-ohjauksella ja hälyllä kuitenkin toimii moitteettomasti, joten tuskin on mitenkään keskuslukkoon liittyvä. Itellä ei tosin ole edes lukkopesiä ovissa.
