Mikä osa tämä on?(E30)
  • pljr
    • 13
    Moi!
    Voiko joku auttaa kun en tiedä mikä osa tämä on ja mikä sen tehtävä on . Kansi puuttuu niinkuin näkyy...
  • pljr
    • 13
    Osa
    Siis e30, 320i...
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Karmeen paskanen kartiosuodatin
      E39 ja E91
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Se on osakaasukytkin. Tietyssä alipainearvossa siinä oleva kalvo liikahtaa ja koskettaa kärkiä. Tästä menee tieto boksille johtoa pitkin.
        Se, mitä muuta virkaa sillä on, en tiedä. Veikkaan että se liittyy seoksen muodostukseen yhdessä kaasuläpän kanssa (siellä on myös osakaasutieto kun kummatkaan kärjet eivät koske). Se voi tietyllä kuormituksella käyttää hieman erilaista seosta koska mm. virranjakajan ennakkokäyräkään ei ole suora vaan siinä on "vekki". Pyörijän painot on erisuuruiset. Sillä varmaan haetaan optimaalista tehoa tietyllä kuormituksella/kierrosluvulla tms. Tämä on arvailua, tästä ei oikein kukaan tunnu tietävän.
        Epäilen että se ei toimi oikein jos tuo nippuside painaa sitä liikkuvaa osaa. Toisaalta, sen puuttuminenkaan ei vaikuta kovinkaan oleellisesti.
          • 16737
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=mik%E4+osa Lueppa myös tuo.
          • pljr
            • 13
            Kiitos tiedoista!
            Näyttääkö osa olevan ehjä vai puuttuuko sieltä jotain(muuta kuin kansi)?Kansi nimittäin löytyy mutta jos muita osia puuttuu niin on pakko osta uuden. Tietääkö joku mistä ehjä tommoinen saa ostettu?
              • 16737
              Merkkiliike tai kl-varaosat, kokeiles niin että otat piuhan ja letkut irti ja tulppaat letkut, vaikuttaako mihinkään l. huomaako käynnissä, kulutuksessa tai voimassa.
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Ja toiminnan voi myös mitata yleismittarilla. Ota letku suuhun ja imaise, niin keskellä olevat kärjet liikkuvat. Tämän voi todeta myös pistokkeesta.
