E30 Käyntiöngelma help
  • BMW 325
    • 12
    • Varsinais suomi
    Elikäs auto on E30 316 325:n tekniikalla. Outo ilmiö kun ajaa tasa kaasulla niin välillä tekee vaan yhden nykäyksen ja meno jatkuu mutta välillä koko auto kuolee ja kun antaa mennä vaan vaihde päällä niin jossain vaiheessa auto jatkaa käymistä. Osia on tähän asti vaihdettu. Virranjakajankansi,pyörijä.johtosarjaja tulpat. Mitä pitäis ruveta seuraavaksi kokeilemaan???
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Vaihda pensansuodatin.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • BMW 325
      • 12
      • Varsinais suomi
      Joo se on huomena vaihtolistalla. Jos on muita ehdotuksia niin mielellään otan vinkkejä vastaan.
      • Ralliperuna
        • 128
        Tarkista ilmamäärämittarin hiiliradan kunto, alkuun puhditus topsilla ja spriillä riittää yleensä. Varsinkin jos joutuu kytkin pohjassa polkemaan kiekkoja että tokenee "kohtauksesta", niin vika on 99% tuossa ilmamäärämit.
        Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
        • zJark
          • 740
          • Ylöjärvi
          Toverin m20b20 oireili about samanlailla.
          Vika paikallistettii pääreleelle mikä sijaitsee e30 konehuoneessa kuskinpuolella iskaritolpan etupuolella olevassa kotelossa. Kokkeileppas vähän hellästi kynnellä napsutella sitä relettä. Tässä tapauksessa kun relettä vähän härnäs moottori rupes pätkii ja välillä sammu vallan. Ehjä/uusi rele ei tuohon reakoinu mitenkään.
          Ja viime kuuleman mukaan releen vaihdon jälkee ei vikaa ole esiintyny.
          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
          • BMW 325
            • 12
            • Varsinais suomi
            Juu tuota relettä on kokeiltu räplätä mutta se ei meinannu mitään. Katotaan mitä meinaa kun tänään vaihan bensa suodattimen ja katon sen ilmamäärä anturin.
            • BMW 325
              • 12
              • Varsinais suomi
              Ok nyt se kuoli koko auto ja vielä kun oli emäntä sen kanssa liikenteessä. Eli nyt tekee sen että hörähtää käyntiin mutta sammuu heti. Kokeilin uutta ilmamäärämittaria mutta ei vaikutusta bensa kyllä startatessa haisee. Nyt on pulma miten sais auton äkkiä taksin liikenteeseen koska sitä tarvittais päivittäin eli jos suinkin joku tietäis mitä pitää tehä niin olisin enemmän ku tyytyväinen.
              • pts
                • Dec 2005
                • 478
                • nummela
                vaikuttais et sieltä puuttuu bensan paine jos tuollain tekee??
                bmw e30 823hv/860nm
                1/4mile 8.9/247
                • BMW 325
                  • 12
                  • Varsinais suomi
                  Joo se kävi itlläkin mielessä. Miten testaan paineet kotikonstein? Suuttimet käskettiin myös testaamaan mutta miten niitä kotona yksin testaan. Rupiaa huumori loppumaan
                  • touring320i
                    • 28
                    • sumiainen
                    mulla kuoli auto kanssa ja vikana oli Bensapumppu.....vaihto uuteen niin viat hävis.
                    • pts
                      • Dec 2005
                      • 478
                      • nummela
                      ton bensan paineet voit tarkistaa ottamalla suutintukista takaata letkun irti ja laita se johonkin astiaan ja starttaa nii pitäis tulla suht reilusti kamaa.
                      bmw e30 823hv/860nm
                      1/4mile 8.9/247
                      • BMW 325
                        • 12
                        • Varsinais suomi
                        Minä kiitän kaikkia jotka on vinkkejä antanu ja niitä myös jotka vielä viittii ehotuksia laittaa eli iso KIITOS. Täytyy huomenna jatkaa tutkimista katotaan mitä se bensa pumppu sanoo. Onko kellään tietoa nitä mahtaa pumppu kustantaa?
                        • teme e30 320i
                          • 162
                          • Kemijärvi
                          Oletko kampiakselin asento tunnistimen katsonut ja minkä ikänen tekniikka on?
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Tankki / suodatin tukkeessa?
                            ________
                            Prilosec settlement information
                            • BMW 325
                              • 12
                              • Varsinais suomi
                              Kampiakselin asennon tunnistinta en ole vielä kattonu ja tekniikan iästä ei ole muuta tietoa ku se että se on otettu E30:stä. Tankkia en myöskään ole vielä tutkinu mutta suodatin on vaihdettu.
