e30 vm-87 320i kone tökkii!!!
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    juu elikkäs tämmönen probleema olis et tyhjäkäynnillä kone jojottaa siinä 500rpm ja 800rpm välillä ja ku tyhjäkäynniltä nopeeta kaasuttaa 2000rpm nii se kierrättää sillai vaikeesti pröpöttäen.sit ku kierrokset tulee alas nii se meinaa sammua + että tuntuu kiihdyttäes et koko perhe istuis takakontis ku on peli laiskistunu! siihen on tulpat vaihettu+bensansuodatin.kaikki mahdolliset letkuvuodot tarkistettu ja korjattu! eli MIKÄ TOTA BIIMERIÄ RIIVÄÄ :think
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Olikos tuo motronicilla jo? Vai L-jetti...?
    -Suuttimien kunto?
    -Bensanpaineet?
    ________
    ZX14 VS HAYABUSA
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Kansi halki No toivottavasti ei, mutta ei vissiin käydä kaikilla Mittautappas siitä puristuspaineet, tai sytytys kuvastakin näkee jos puristukset kateissa...
      Ja tarkista virranjakan kansi ensimmäitteeks ja mittaa tulpanjohdoista vastukset yleismittarilla pitäs olla siinä ~6Kohm..
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • Ralliperuna
        • 128
        Voisko olla et kampiakselin asentotunnistin alkaa hiipumaan???
        Kannattaa mitata yleismittarilla se ja tule sit kertomaan et paljonko tuli, niin osataan sanoo heti onko se rikki vai ei.
        Voi olla et ei tuo liity mitenkään mutta jos se mittaamalla selviää niin voidaan heti unohtaa tuo laskuista.
        Sitten ilmamäärämittarin kunto kannattaa tarkastaa, sen hiiliradan kunto.
        Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
        • larzu85
          • Feb 2007
          • 821
          • Mustasaari
          ongelma selvitetty :P veti ilmaa jarrutehostimen alpaineletkusta
