Mikä reikä? (e30,akun paikassa)
  • jony
    • 104
    • valkeala
    Eli onko e30:sessä akun paikan kulmassa joku vedenpoisto reikä vai mikäs se on?
    Eli siis tuossa 19. kohdalla?
    ->LINKKI<-
    Katsoin vaan omasta autosta akun alle ja tuohon kohtaan oli tuupattu köntti jotain silikonia:think
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    ->LINKKI<-
    Uskaltaisin väittää et liittyy tuohon vedenpoistoon. Eikö e30 oo tapana ruostua juuri tuolta.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • [pmp]
      • 647
      Mulla oli ainaki ruostunu puhki
      F31 335dx m-sport
      Ex F10 535d m-sport
      Ex E30 325i
      Ex E36 325td
      Ex E30 320i
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        Mulla on tuo reikä tukittu hubba buballa On tarkoitettu akun huohotin putkelle niissä akuissa joissa se vielä on ,ettei akku hapot leviä laattialle koteloa syövyttämään vaan menevät auton ulkopuolelle.Kannattaa toki tuo rööri tukkia,jos akussa ei ole tuota huohotin putkea,muuten tulee vesi pesään
        • jony
          • 104
          • valkeala
          Siis minne tuo reikä vie?
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Muistaakseni etuloksun taakse. Ja kannattaa EHDOTTOMASTI pitää huoli että ne poisto röörit ovat auki. Jos tukkii ne niin eipähän tarvi ihmetellä hetken päästä vesitulvaa repsikan jalkatilassa, joko suoraan tulvii tai menee hetki ja tulvii kun akkukotelo on mätä.
            • jony
              • 104
              • valkeala
              Eli kannattaa ottaa se silikoni"tulppa" pois?
              Voiskohan siinä olla mitään jujua miksi tuo reikä on tukittu?
