Pelittääkö e30 325 kytkin m10:n pärseessä
  • turisti
    • 447
    Pelittääkö tällainen yhdistelmä: m10 228mm teräsvauhtipyörä, m20b25 asetelma, m20b25 228mm sachs:n kytkinlevy ja e21 5v loota?
    Pitäs pelittää mutta varma kun en ole niin kysyn viisaammilta!:think
    - Vanha Liitto Powered by M10 -
  • turisti
    • 447
    Auttakee perkele miestä mäessä!
    • Rocla
      • 7692
      No tämänyt on ihan arvailua, kun en itse ole tehnyt, kaverilla oli kyseinen paketti e21:ssä ihan hvyin pelitti,en tiedä onko joutunut tekemään muutoksia, että toimi, mutta uskoisin että toimi ihan vaan pulttaamalla kiinni.
      Ainakaan silmällä katsoen asetelmat ovat m10 228mm ja m20b25 samanlaiset.
      Olli.
      • timpa
        • 257
        • Akaa
        Se on ihan vaan pulttaa kiinni juttu.Itellä samanlainen paketti m10 kanssa
        speed limits are for pussies
        • turisti
          • 447
          Selvä homma..
          Kiitokset kavereille vastauksista!
