M3 E30 ei saa bensaa - vika löytyi
  • saarenv
    • 320
    • Hyvinkää
    ...talviseisonnasta herättely ei onnistunt. Kipinää tulee, mutta bensaa ei. Startatessa suodattimelta tuleva letku irti, ei herunut tippaakaan. Vaihdoin suodattimen samalla uuteen. Bensapumpun 2-johtoiseen liittimeen ei tule virtaa startatessa. Nyt sitten pitäisi löytyä rele jostain, niin pääsisi jatkamaan vian (hapettuman?) paikallistamista. Olisiko viisaammilla vinkkä mistä etsiä? Ei löydy tulipellin päällä, ei näyttäisi olevan moottoritilan sulakelokerossakaan
    Tallissa seisoskelemassa:
    E9 2.5 CSA -74 original
    E30 320is 2d -90 original
    E36 ALPINA B6 2.8 Sedan -91 original
    E36 ALPINA B3 3.0 Coupe Switchtronic -94 original
    E38 ALPINA B12 5.7 Sedan Switchtronic -98 original
    E93 325iA -08 Cabrio
    Mercedes 230SL W113 -63
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Onkos se n?iss?kin siin? kuskinpuolen iskaritolpassa? Jos on niin keskimm?inen rele.
    Edit: pumpulla my?s oma sulake boksissa, jos en pahasti v??rin muista niin 5:s takimmaisesta rivist?, ikkunan puolelta laskettuna
    ________
    Jailbroken
    • saarenv
      • 320
      • Hyvinkää
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Onkos se näissäkin siinä kuskinpuolen iskaritolpassa? Jos on niin keskimmäinen rele.
      Edit: pumpulla myös oma sulake boksissa, jos en pahasti väärin muista niin 5:s takimmaisesta rivistä, ikkunan puolelta laskettuna
      Kun ei näkynyt releitä sielläkään ja kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Noissa aikaisemmissa vastaavissa jutuissa on puhuttu sulake nro 11:sta.
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Mites siellä paisuntasäiliön takana tulipellissä?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          pitäis olla toi kuvan oranssi rele
          Aprilia RSV4
          • saarenv
            • 320
            • Hyvinkää
            Jep, sieltähän se löytyi. Rele on ok, mutta herätevirtaa ei tule. Oikokytkemällä molemmat pumput käynnistyivät ja alkoi putkissa virrata. No ei se vieläkään lähtenyt. Hieman lupasi starttipilotin kanssa, mutta vain hieman.
            Eli releellee tuleva herätevirta hukassa...ja ilmeisesti mutakin...voikohan suuttimet jumittaa / niiden virrat kadota? Etsintä jatkuu ehkä myöhemmin tänään.
            • Tzeimi
              • 2070
              Siivoa hall-antureiden liittimet?
              • saarenv
                • 320
                • Hyvinkää
                ...mistähän kohtaa näitä asentoanturin liittimiä kannataisi etsiskellä? Itse anturit lienee kiinni koneen etupäässä?
                • Rocla
                  • 7692
                  Ja tarkista että se toinen rele toimii, pa-pumpun rele on kytketty pääreleen "taakse".
                  Olli.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Anturit on kiinni laatikon kupeessa kuskin puolella, Liittimien pitäs olla lähellä pääsylinteriä? Seuraat niiden piuhoja niin kyllä ne sieltä löytyy.
                    • saarenv
                      • 320
                      • Hyvinkää
                      Kiitos kaikille asiantuteville Herroille.
                      Vika löytyi. "Päärele", eli se keskimmäinen näistä, oli kondensoinut, ruostuttanut ja katkaissut "solenoidin" käämin piuhan. Pikainen tilapäiskorjaus kolvaamalla. Lähti käyntiin kuin "palmun alta". Saattaapi Ämmä saada kyytiä jo tänä viikonloppuna Hyvinkää - Riihimäki alueella. Kesäkengät, 16" RS:t huomenna alle.
