E30 Narinaa edestä oikealle kääntäessä??
  • arosuzi
    • 1197
    Jeps jeps! Eli nyt kaivattais apuja tälläsessä, että edestä, oikean pyörän luota kuuluu aivan järkyttävää narinaa joka kerta, kun käännän oikealle Tätä ei siis kuulu lainkaan vasemmalle kääntäessä. Mikä helv siellä mahtais narista?? Ohjauksessa on hiukan klappia, mut ei raidetankojen luulis tollasta meteliä pitävän.. Alapallonivel??
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Ootko tarkistanu iskarin yläpään, laakeri jumissa/paskana.
    Nosta kulma ilmaan ja raidetanko irti, kuuluuko sillon narina?
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      ns "koiranluu" oli mulla ainakin e28 joskus kuiva joka piti just tollasta narinaa...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Mulla ilmeni samanmoinen natina tuossa 316:sta. Aivan helvetillinen natina oikealle käännettäessä oikealta puolelta. Ei kuulu, jos etupää on nostettu ilmaan. Voiko alapallosta tosiaan lähteä tuollainen ääni?
        F10 & R55
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Iskarin yläpään laakerille ääni.
          E30 ja E46 ///M
          • D3na
            • 121
            • espoo
            alapallonivelet kuivat..?
            joko uudet alapallot tai jos vanhat on vielä hyväkuntoiset niin injektioruiskulla rasvaa kumin läpi tai sit irrottaa kumin... tosin eipä noi niin hintava ole, mut on varmaa aika hyvin jämähtäny ja mukava vaihtaa...
            e61 530d LCI -10
            e36 325i coupe -93
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Täytyy huomenna tutkia tarkemmin äänen lähdettä, kun saan kaverin kääntämään rattia niin saa itse kuunnella pyörän lähettyvillä.
              F10 & R55
