Rattijumissa e30
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    Rattijumissa e30
    elikkäs tällästä on kaverilla... e30 -86 Farkku
    Rattilukko on jumissa.
    Ratin mutteri irrotettu ja yritetty Repiä irti, mutta se töppää johonkin:think
    Nopeat vastaukset kiitos...
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Väännä virta päälle ja koita sit ottaa se ratti pois.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Se töppää siihen rattilukkoon, ikävä kyllä en ole kokeillut miten sen saa pois muuten kuin laittamalla avaimen lukkopesään...
      • Basso
        • 566
        • Lahti
        perkule kuulemman virrat ei käänny päälle tai siis avain ei käänny lukossa
        niksejä kiitos!!! pikapuolin
        ex E87 120i
        EX. E30 320i 88
        • GOOFY
          • 4139
          väljä avain ja virtalukko on huono yhdistelmä... nitkuttaa, kääntelee ja vääntelee rattia ja avainta yhtä aikaa niin hyvällä tuurilla saattaa palaset kloksahtaa paikalleen... ei kyllä maksais montaa euroa jos teettäis uuden avaimen siihen niin sattais vielä avain kääntyä lukossa...:think
          • illu^^
            • 1703
            Pikkasen kun kääntää rattia "rattilukkoa keventäen" niin pitäisi avaimen kääntyä.
            • Basso
              • 566
              • Lahti
              Muistaakseni on aika tuore avain:think ja ennen se on nätisi lähteny rattilukosta
              ex E87 120i
              EX. E30 320i 88
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                kokeiltu ei tapahdu mittään
                ex E87 120i
                EX. E30 320i 88
                • illu^^
                  • 1703
                  Olikos siitä joskus jotain juttua että olisi joku palanen murtunut ja seuraukset olisivat juurikin samat. Lukkopesän poistamisella ja ehjän osan vaihdolla korjaantuisi.
                  Näin muistelisin, että joku ko. topic olisi ollut.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    • Lappeenranta, Finland
                    Ainakin E34:ssä ollut useampikin tapaus. Tuolla vähän tarinaa aiheesta:
                    E30 lienee suunnilleen samanlainen systeemi. Ainakin päällisin puolin lukkohärvelistö näyttää olevan sukua E34:lle.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Cee.Koo
                      • Mar 2004
                      • 354
                      • Twilight zone
                      Mulla hirtti joku aika sitten samalla tavalla virtalukko kiinni. Avain ei kääntynyt mihinkään, eli lukkoa ei saanut käännettyä siihen asentoon jossa patruunan saa vedettyä pois.
                      Ei ollut muuta keinoa kuin hajottaa patruuna pesäänsä, poraamalla ja tuurnalla murjoen. Siitä kiiltävästä "avaimen reiästä" kun pääsee eroon niin loppu patruuna on helppo hajoittaa. Kannattaa sitten olla varovainen ettei poraa liian pitkälle.
                      With jap crap, life sucks and then you die
                      • GOOFY
                        • 4139
                        miten näitä e30:siä on pystytty varastamaan kun rattilukkokin on jo nuin hankala:think
                        onko kukaan kokeillut että kuinka lujasti sitä rattia pitää väkisin pyörittää ennen kuin ratti lukko antaa periksi ja mitähän se särkee
                        • Rocla
                          • 7692
                          Jos on pakko käydä väkivaltaiseksi, niin mieluummin särkee sen ratin, tuo salpa kun e30 mallissa vaikuttaa nimenomaan rattiin, se kyllä tulee vetämällä pois rattilukko päälläkin, ei kylläkään ehjänä.
                          Sitten sorvattu ratti tai sellainen tarvike keskiö, jossa ei ole salvan hammastusta ja auto on ajettavissa ilman avainta.
                          Ja jeesustelijoille tiedoksi, jokainen, joka auton haluaa varkain ottaa, kyllä keksii tämän itsekkin.
                          Olli.
                          • Basso
                            • 566
                            • Lahti
                            homma hoitui.
                            kyllä eilen hoitui homma...
                            kun kaveri ei keksiny muuta niin tilasi lukkosepän jolta homma hoitui 15min
                            ei tiennyt seppäkään miten se lähti, "lähti vaan"
                            mutta nytten toimii taas toistaiseksi katotaan milloin jumittuu uudelleen....
                            kiitos kaikille....
                            ex E87 120i
                            EX. E30 320i 88
