Announcement
No announcement yet.
Kannen tiivisteen vaihto? [e30 M40 11/88 4-syl. ]
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Saatana kai tätäkin ny pitää kysyä ennen kun pistää auton paskaks ja palasiks...
    Tuli tossa otettua silmäys konehuoneen puolelle, tosin aivan muista syistä, mutta pisti silmään että olisikohan MAHDOLLISESTI tuosta raosta kannen alla valunut tulppien päälle öljyä tms.. Voi kyllä olla että muistan väärin ja nuo on ollut tuossa jo pitkään, mutta jäi kaiveleen mieltä.
    JOTEN minkälainen homma tuon tiivisteen vaihto on, onko tuossa jotain niksejä vai meneekö homma helposti? Ja kannattaako siinä samalla ehkä tehdä jotain muutakin huoltotoimenpidettä?? Kaikki ohjeet tervetulleita, mieluiten purkamisesta kasaamiseen, mutta pienemmätkin rippeet otetaan kiitollisena vastaan :lol:.
    Oleellista on, että kokemukset moottorin huoltotyöstä loppuu jakohihnan vaihtamiseen, eli itse moottoriin en ole ikinä koskenut, saati avannut. Käytössä olevat työkalut ovat myös mallia "perus", kuin myös työtilat (normi autotalli).
    Myöskin kiinnostaa että mitä noista osista oikeen tulee tarpeeseen, ja mitä noihin sarjoihin oikeen sisältyy, mikäli jollain on tietoa. Tarkoitus ei kuitenkaan nyt ole kovin radikaalisti lähteä konetta purkamaan, ja aika saatanan kalliiltakin näyttää noi sarjat, vanhaan autoon.
    762 tiivistesarja yläpää Hinta: 75,00 EUR Määrä:
    5484 venttiilikannen tiiviste Hinta: 9,00 EUR Määrä:
    1320 kansitiiviste Hinta: 28,00 EUR Määrä:
    Nimim. amatööri kansihommissa
    :juo :juo :juo
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • herja
    • 1649
    Yläpään tiivistesarja ja uudet kannenpultit.
    Retard Member
    • vpernu
      • 522
      miten kannen alta voi valua tulppien päälle öljyä??? oiskohan ihan vaa venttiilikopan tiiviste..
      • vilsku
        • Mar 2003
        • 728
        Niin, sen takia tuo selitys että "moottoreihin en ole koskenut" eli onko se??
        Väännetään nyt vielä näin, että sen "sauman" alapuolelta alkaa tuo öljyinen osuus. Otan digikuvan huomenna jos muistan. :juo
        e61 525d (2006)
        ex: e30 316i (1988)
        • vpernu
          • 522
          eli jos se sytkätulppien päälle valuu ni sit sen on oltava venakopan tiiviste..
          • herja
            • 1649
            Jos se alkaa ekan sauman kohdalta niin venakopan tiivisteestä vuotaa, sen vaihto on helppoa ku heinänteko eli käy vammaiseltakin.
            Retard Member
            • vpernu
              • 522
              mut entäs liikuntakyvyttömält :juo
              • vilsku
                • Mar 2003
                • 728
                OK, jatketaan siis vielä hieman eli tartten tohon sitten sen venttiilikannen tiivisteen (9e), ja nuo kansipultit (18.50e)?
                Noissa pulteissa tais olla joku tietty järjestys ja momentti... :?:
                Onko se niin että tuo venttiilikopan kansi veks ja tiiviste tilalle ja takas kasaan?
                Entä tuo pointti, voiko/pystyykö siinä samalla tekemään jotain hienovaraista huoltotyötä millekkään muille osille?
                Kyllä ne vastaukset näköjään sieltä tulee kun vähän potkii :lol:
                e61 525d (2006)
                ex: e30 316i (1988)
                • vpernu
                  • 522
                  kannen pultit tarvit jos vaihat kannen tiivisteen..eli ostat vaa sen venakopan tiivisteen..ja tuskin sinne mitää muita huoltoi kannattaa käyä tekee..eikä noitten pulttien kiristysjärjestyksel tai momentil oo mitää välii kuhan et niin tiukkaa käännä et jengat menee tms...ota koppa irti,putsaa tiivistepinnat rätillä,laita uus tiiviste ja laita koppa takas kiinni..
                  • vpernu
                    • 522
                    oho..eiku siis et todellakaan tarvi kannen pulttei..pien kirjotusvirhe :oops: eli ostat pelkän venakopan tiivisteen!
                    • vilsku
                      • Mar 2003
                      • 728
                      OK, eiköhän tuo sitten onnistu, kiitti neuvoista!
                      e61 525d (2006)
                      ex: e30 316i (1988)
