e30 316 ei lämpene
+ More Options
Posts
  • tivuorin30
    • 2
    e30 316 ei lämpene
    Missähän lienee vika kun ei puhaltimista ala tulla lämmintä ilmaa kuin vasta noin 80 km/h nopeudella? Kaupunkiajossa talvella aika kylmää kyytiä. Onko vika lämmityslaitteen kennostossa vai ehkä kiertovesipumpussa?
    Motonetissä aika kalliita osia ovat eikä viittis kumpaaki vaihtaa varsinkin jos iso työ.
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    koitappa kone huoneesta termostaattien alla olevaa sähköistä vesipumppua ku laitat virran päälle, pitäs kuulua semmonen naksutus ku virta ja puhallin päällä, mikäli ei kuulu nii tilaa kyseinen pumppu nii pitäs alkaa lämpenemään. joku voi tarkentaa jos on jotai lisättävää. tämä sama oire oli omassa e34
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
    • maverick999
      • 919
      • Rauma
      sama homma meikällä, tarinaa jossai toisessa topicissa myös, itellä kun polkee kierroksia vähän aikaa niin lämpenee, vika ei vesipumpussa, (voit testata ottamalla hihnan irti, jos käynnistyttyä vesipumppu pyörii, se toimii) itse vaihtanu kaikenmoista osaa, mutta vika
      tuntematon =)
      Respect your elders
      • jhvisto
        • 56
        • pori
        omassa oli vastaava vika, ei lämmennyt sitten millään, termostaatti ja pumppu oli ehjiä, joten vilkaisu sisäpuolelle.. ja siellähän se oli, kennossa kiinni oleva venttiilihärpäke paskana, toisesta raadosta se irti ja toimi.
        e30 -88 325 *ex*
        e30 -87 316
        • tivuorin30
          • 2
          Tuo täytyy tarkistaa ekana. Mistä siihen siihen kennoon pääse käsiksi? En ole vielä kerennyt oikein tutustua siihen.
          • MarQu
            • 5521
            • Vaasa
            Tota kokeiles ilmata vesijärjestelmä. Omassa oli samaa vikaa ja siellähän oli melkee litra ilmaa veden seas.
