kardaanin rättinivel hajos e30
  • m50 turbo
    • 454
    onko muilla ollut moista ongelmaa? nivel oli uusi ja sillä on ajettu alle 500 kilsaa. voiko ton nivelen korvata vaikka rautaisella laipalla?
    http://www.teammadmax.com
  • Rocla
    • 7692
    Jep, tota kysyinki jo tuolla sun topikissa, mutta onko sulla jos se isompi mikä on vaikka etassa, TD:ssä, M3:ssa ja tietyissä 5-sarjalaisissa?
    Ankaralla kuminpoltolla on kavereilta noita menny tyyliin 2 kpl kesässä.
    EDIT: niin, kertokaapa viisaammat, mikei sitä voisi tehdä metallista? eihän läheskään kaikkien autojen voimasiirrosta löydy tuollaista.
    Olli.
    • fraatti
      • 4671
      jos kardaani on tehty itse, kai se sitten on suora ja tasapainoitettu?
      F11 535dX LCI
      • 525tds
        • 491
        • Leppäkoski
        Superturbo mersuissa ainakin osa on käyttänyt scanian rättiniveltä
        "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Jos rätti mallia m5, epäilen vahvasti että saa rikki..
          Jos pikku rätti, niin saa rikki. Kannattaa metsästää jostain dieselistä vaihdelaatin laippa ja kardaani. Luulisi purkaamolta löytyvän edullisesti. Sillon on mahdollista vaihtaa sinne se m5:n rätti.
          Se rätti säästää voimansiirto, jos sen poistaa saa voimansiirto huomattavasti enemmän sikaa osakseen
          Aprilia RSV4
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            voisku joku pistää suuntaa antavan kuvan mikä kyseessä
            raeolem????
            voisko tää olla sellanen joka antaa "periksi" kun lähtee liikkeelle.
            joku paikka pitää kummaa "natinaa" kun saa liikkeelle lähdettäessä "vedon koriin/perään"
            vaikkuttas huonolta puslalta mut mitä niit on kattellu niin kunnos ne näyttäs olevan. joku joskus puhu risti nivelestä oisko se tää??
            vai kannattasko kattella iskarin yläpäitä? eivät näppituntumalla ainakaan heiluneet tms ylimmääräistä liikettä/kunnon puutetta
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              raeolem????
              Osa #1.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                jep. vois tota varmaan koittaa kiristää ja jos ongelma hävii ni ostaa uutta tilalle???
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Mikatzu
                  • 51
                  tuskin pääsee mitenkä löystyyn. yleensä hajoaa murtumalla. että näet sen kyllä jos seo rikki ku kurkkaat vaan auton alle. voi olla sit melko lujasti kiinni
                  BMW E30 325i touring
                  • Lakeson
                    • 649
                    Pakko tuossa laatikon jälkeen on olla 'joustava liitos', koska vaihdelaatikko liikkuu moottorin kanssa. Laatikon laipalla on myös jonkin verran murtokulmaa kardaanilinjaan nähden.
                    Ei mopolla mahottomia..
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      jos olis sellanen et joku paikka on samalla venahtanu kun on tota kummia tullut yhden perän verran polteltua
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • metanolman83
                        • 249
                        • itä suomi
                        lainataas topiccia vähän.. itsellä rupesi e36:ssa ilmeisesti kardaani ottamaan kiinni runkoon kun kovemmin kiihdyttää. eli olisko se nyt tuo kumi paskana vai missä vippaa? juuri nyt ei ole mahdollisuutta mennä auton alle kurkkimaan. pitää meinaan aika pahaa ääntä..
