E30 Kattoluukunmoottorin sähköistä yms.,apua kiitos!
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Eli ongelma seuraava. Hommasin veivin tilalle sähkömoottorin, mutta miten johdot tulee? Katossani ei ole mitään siis valmiina, mutta moottorista lähtee 5-johtoa. Mihin ja miten nämä tulee?
    Ymmärtääkseni kaksi johtoa, jotka tulee itse moottorin ahterista (sininen ja musta) ovat samanlailla eteenpäin ja pakki, kuten sähkölaseissa. Näillä kokeilin, niin moottori kyllä pyörii ja se pieni ratas pyörii, mutta niin onnettomasti, että kun sormen tyrkää rattaan eteen, niin se ratas heti pysähtyy vaikka moottori silti pyörii :think Kokeilin silti kattoon, vaikka sanomattakin selvää on, että ei tuollaisella voimalla mitään luukkua lykitä. Ja näin oli.
    Eli toimiiko moottori vasta silloin kunnolla ja täydellä voimalla, kun nuo utopiset kolme johtoa (musta, punainen ja sininen) on kytketty johonkin?
    Valmiissa sarjassahan rele ja kytkin tulee mukana, tässä ei tullut, joten mitään ei minulla ole valmiina. Paitsi sähkölasien kytkimiä, joilla olen tuota luukunmoottoria koekäytellyt katossa.
    Harvemmin sähköjutut menee yli hilseen, mutta nyt tämä on jotain todella outoa ja hermo kiristyy sen verran, että heitän kohta tuon koko moottorin lampeen ja asennan sen tutun ja turvallisen veivin tilalle. Onkohan moottori paskana?
    Isoakin isompi kiitos kunnon neuvoista, että saisi tuon katon niputettua joko moottorilla tai veivillä, mutta nyt odotettua isommaksi muodostunut projekti hidastaa täysin muita töitä.
    Tuossa vielä tuosta murhekryynistä kuva:
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Lapwing
    • 25
    Varmaa tietoa ei ole, muuta voisko se olla vaikka noin?
    E46 320i Touring
    • wj
      • 3253
      Nuo kaksi menevät juuri niinkuin sanoit. Eli eri suuntiin napaisuutta vaihtamalla. Tähän on olemassa valmiina rele.
      Loput ovat tuolle siniselle katkaisialle. Joka taas katkaisee kattoluukun liikkeen tietyissä kohdissa. Eli kun luukku menee kiinni ja nousee "lipaksi"
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Miksiköhän tuo pieni ratas on niin hengetön, että pyörii todella vaivalloisesti? Eli kun sormella otat vaikka kiinni siitä moottorin pyöriessä, niin ei kovin mainittavan arvoista vastusta synny ja ratas lakkaa heti pyörimästä, vaikka moottori kyllä jatkaa surisemistaan :think
        Sitä muoviklipuratastakin olen pyöritellyt miljooniin eri asentoihin, mutta ei vaikutusta mihinkään.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          Siitä pienestä rattaasta en osaa sanoa, mutta tuossa -88 325sen kytkentäkaavio. Jos siitä löytys apua sähköistykseen:
          Tuossa Fig.11 sivulla
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            Hyvin on taas joku mennyt sieltä missä aita on matalin eli kylmästi kaikki piuhat vaan poikki
            No siinä nyt täydellisestä sarjasta kuva. Pistäisin vähän reklamaatiota myyjälle, kun myy pelkkää moottoria...
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Tuo kytkentäkaavio-sivusto olikin pirun hyvä.
              Eli ajatellaan karkeasti siten, että vaikka en laittaisi relettä ja kytkisi rajakytkintä lainkaan, niin moottorin pitäisi toimia täysin normaalisti? Ajattelin vain, että eräissä jälkiasennus-sähkölaseissakaan ei ole relettä ja silti toimii normaalisti.
              Miksi kummassa siis tuo ratas ei jaksa pyöriä ja on voimaton :think Onkohan ko. osa sitten vain yksinkertaisesti paskana?
              Esko, kuvasi ei näy.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                Kyllä näkyy
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Kyllä näkyy
                  Herjaa tuollaista, kun linkkiä painaa: "Valitettavasti hakemaasi sivua ei löydy.
                  Tarkista osoitteen oikeinkirjoitus." :think
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11827
                    Outoa
                    No kokeilehan...
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      No nyt pelitti Tuollainen täydellinen sarja olisi kyllä hyvä, kun ei tarvitse modata eikä pähkäillä mitään, sen kun pulttailee kiinni.
                      Edelleen en ymmärrä, miksi tuo vääntövoima on noin olemattoman heikko, vaikka moottori kyllä pyörisi vaikka kuinka
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Nonni. Eilen kokeilin vielä toimintaa ja mitä ihmettä, koko moottori oli aivan kuin jumissa. Surisi vain kummallisesti ja mikään ei enään pyörinyt lainkaan.
                        Tänään taas toivorikkaana vedin osiin koko moottorin. Tutkin hiilet, rasvasin kaikki rattaat purkamisen ohella jne. Eikun nippuun ja koittamaan. Valitettavasti tilanne oli täysin sama.
                        Sittemmin viisastuin ja heitin moottorin romukoppaan odottamaan jätemiestä, kun on parempaakin tekemistä. Parhaillaan laitan veiviä takaisin, joka takuulla toimii...tai niin no, en nyt vielä hehkuttaisi, kun tuskinpa sekään tällä tuurilla toimii :think
                        Tämäkin olisi vältetty, jos ihmiset myisivät TOIMIVIA osia. No, minkäs teet. Omapa oli menetykseni. Enpä toistamiseen osta koskaan enään kattoluukunmoottoria, ellei joku myy täysin täydellistä pakettia koeajomahdollisuudella.
                        Kiitos silti kaikille vastanneille tasapuolisesti nopeasta neuvomisesta
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Suppo
                          • 32
                          No voihan perhana, mulla olis ollu sulle tuohon ehyt moottori, ois pitäny eilen selailla taas, olisit saanu sen melkein postikulujen hinnalla.
                          Voin sen tietty käydä purkamassa jos haluat...
                          (varmaanki ainut osa mitä tossa rutatussa katossa ois myymisen arvoista...)
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Jos se nyt toimii ja siihen tulee mukaan muutakin hilua, niin pitkin hampain voin harkita :think Sen on sitten oltava jumalattoman halpa ja toimiva, että kannattaa purkaa tuo veivisysteemi pois -taas kerran- Pistä vaikka privaa jos tuntomerkit täsmäsivät...
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
