e30 316 m10 vuotaa öljyä?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Huomasin tuossa pari päivää sitten että kytkinkopan ja moottorin väliin muodostuu öljytippoja, en tiedä mistä mahdollisesti öljy vuotaa koska kansi ei vuoda eikä mikään muukaan siltä osiolta. Öljyä ei valu suunnattomasti mutta silti liikaa.
    Toinen paikka mistä ilmeisesti vuotaa tai oikeastaan en tiedä mistä vuotaa mutta starttimoottorin alle moottorin kylkeen muodostuu pieni "lammikko". öljy ei vuoda kannesta mutta mistä se sitten siihe ilmestyy. Onko mahdollista et starttimoottorin välistä vuotaa?
    Mikä neuvoksi. Ehdotuksia et mihi on tullu särki.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Öljynpaine anturi...tää on arvaus
    Tuolta se varmaankin tiputtelee, sinne startin alle pitkin koneenkylkeä.
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Hmm..pitää tarkistaa. Mistä se anturi löytyy?
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • keksa23
        • 100
        • Lapijoki central
        Jakajan"jalassa"
        Not sieltä se löytyy ja kannattaa tarkistaa sen jalan tiiveys=muistaakseni 4 kpl
        6mm pultilla kiinni(muista sytkä jako ettet sekoita jos irroitat)
        • Naftaleijona
          • Nov 2006
          • 66
          ääni tälle! ite korjasin vasta pari viikkoa sitten saman vian kylmänä ei juurikaan vauotanut öljyä mut lämmetessä niin haisi välillä öljy ja oli öjyä samassa paikassa! eli pyyhippä öljypaineen anturi puhtaaks/kuivaksi ja laita auto käyntiin ja tutkaile jotta vuotais sieltä.
          http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
          • JJT
            • 6694
            Voi vuotaa myös tuosta
            pultista nro. 10 jos on löysällä tai liian pitkä pultti ettei kiristy pohjaan.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              joo, pitää kattoo nyt noi ensteksi. Mahdollisesti tuolta samaisesta paikkaa mahdollisesti vuotaa ja muodostaa tippoja kytkinkopan alle?
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • JJT
                • 6694
                Jos kytkinkoppaan tiputtelee niin se öljy vuotaa just sieltä alta pois kun siellä on semmonen rako. Taitaa kampuran takastefa vuotaa. Tai voihan se olla laatikon etustefakin.
                Myyn:
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  Okej. se vaikuttaa moottoriöljyltä. Onko noi minkälaisia hommia korjata/ korjauttaa? Paljonkoha lie liike velottaa tommosten vaihosta? Pitää viel varmistaa et eihä kannentiiviste oo menny vaa vahingossakaan. Osaako joku sanoo et paljo suurinpiirtein kustantaa tommosten vuotojen korjautus jos ny mietitää et se kannentiivistekki ois menny? :think
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • JJT
                    • 6694
                    Tuskin se kannentiivisteen välistä sinne kytkinkopan alle tiputtelee:think
                    Sen kampuran takapään stefan vaihtamiseksi on irrotettava laatikko, kytkin ja vauhtipyörä. Jos alat vaihtamaan niin kannattaa suosiolla vaihtaa samalla laatikon stefat, ja ainakin tarkistaa kytkimen kunto ettei heti uudestaan tarvii purkaa.
                    kampiakselin takatiiviste motonetillä 16,90€
                    sit jos kannentiiviste oliskin menny
                    yläpään tiivistesarja 66€
                    kansipultit 25€
                    kannen tasohionta n.25-50€ arviolta.
                    Myyn:
                    • Amd-man
                      • 211
                      • Pertteli
                      Samalla kannattaa satsata muutama euro uuteen silmälaakeriin.
                      Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
