320i -89 käyntiääni?
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    Hei!
    Miltä otsikon mukaisen vehkeen moottorin pitäisi kuulostaa? Tuollaista 360 tkm ajettua tarjottiin mulle vaihdossa, mutta häiritsemään jäi moottorin käyntiääni.
    Tyhjäkäynnillä se minusta kuulosti Talbot Horizonin tai Ladan ketjukoneelta... kaikkihan tietää miltä se kuulostaa.
    Eli kuuluuko myllyn olla sellainen, vai missä ongelma? Millainen venttiiliensäätösysteemi koneessa on? Onko koneessa joku probleemi vai onko se vain luonnostaan sellainen? Varsinkin kun sitä vertasi omaan m50b25:een, tyhjäkäynti oli todella ruma.
    Kommentoikaa kiitos.
    -AR
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    Siis tuollainen auto ja moottori... ei sama mutta samanlainen:
    -AR
    • JJT
      • 6694
      Jos kovasti raksuttaa niin venttiilivälykset jääny säätämättä tai nokka ja keinut loppuun kuluneet.
      e: m20 koneessa välykset säädetään epäkeskoilla, m50 on hydrauliset välyksentasaimet.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Amd-man
        • Mar 2007
        • 211
        • Pertteli
        Oma moinen E30 320i käy kuin joku isompikin, muistuttaa vähän V8 tyhjäkaynnillä
        Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
        • masi300
          • Aug 2005
          • 262
          • Pori
          Ei taida käydä kaikilla Mullakin joskus kun olin tuommoinen E30 320, niin lotkotti kuin isolohkokasi tyhjäkäynnillä Kolmosesta oli puristukset hukassa:think
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • masi300
            • Aug 2005
            • 262
            • Pori
            Originally posted by aryhanen View Post
            Hei!
            -AR
            Kyllä tuo aika komiasti rallattelee jos venttiilien välyksiä ei olla säädetty.
            - Muutamia riisejä
            - Ex E30 320i -84
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9042
              • Iisalmi
              Näinpä. Sitten jos on keinuvipu poikki, niin raksuttaa TOSI kovasti. Kyllä jos 360 tkm ajetulle koneelle ei ole mitään tehty, niin ei ihme että raksuttaa (ts. sinuna jättäisin ostamatta). Kaippa se normaali käyntiääni on sellaista rauhallista pömpöttelyä, tietysti pieni raksatus väkisin kuuluu konepelti auki.
              E39 ja E91
              • Krynx
                • Sep 2006
                • 908
                • á la Temmes
                Mitenkä tiheään näistä m20 pannuista saa olla välyksiä säätämässä? Kun tuo oma kuulosti syksyllä vielä nätiltä. Mutta nyt Tikittää jo melkolailla Ajoa tullut tässävälissä n.10tkm
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • Amd-man
                  • Mar 2007
                  • 211
                  • Pertteli
                  Milläs sais helposti tarkastettua onko puristuksia hukassa? Tietääkseni kukaan kaverikaan ei omista puristusten mittaamiseen tarkoitettua mittaria...Jos napsii aina yhdestä sylinteristä tulpanjohdon pois?
                  Kaverilla oli E34 520 24v hajonnu yks tulppa ja kävi viidessä, käynnistä ei huomannut yhtään eikä tuntunut tehottamaltakaan...Toki vois tarkastaa että tulpatkin on ehjät ja vaikka vaihtaa samantien.
