e30 abs valo
  • aksu_j
    • 196
    e30 abs valo
    ei haulla löytynyt tällaista juttua eli homman nimi on seuraava:
    abs merkkivalo palaa ajossa koko ajan ja jarrut on ihan uudet. luultavasti siis vain anturit on paskana mutta silloin tällöin valo ei sytykkään ajon aikana mutta silloin jarrut toimii tosi oudosti->poljin on ylhäältä asti jäykkä ja sitä saa polkea aika kovaa ja sitten jarrut alkaa ottaa pikkuhiljaa. kun valo palaa ajon aikana jarrut toimii ku junan vessa. auto on e30 325i -90
    katsastussetä ei varmaan tykkää jos se valo palaa koko ajan eli neuvoja saa laittaa
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Siis paloiko valo jo ennen uusien palojen/levyjen laittoa vai senkö jälkeen vasta rupes?
    Vika vois olla abs boksin eli siinä jarrujen ohjaus yksikössä. Kannattaa varmaan tarkistaa kaikki johdot ja liitokset.
    • aksu_j
      • 196
      paloi ne jo ennen remppaa. missä tuo absien boksi muuten on e30:ssä?
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Siellä ratin alla olevan muovin takana.
        • aksu_j
          • 196
          ei ollu vika liitännöissä
          kun lueskelin foorumia niin sanoivat viisaammat että jos se valo alkaa palaa vähän liikkeelle lähön jälkeen niin anturi on luultavasti paskana. onko tämä totuus ja onko millainen homma vaihtaa ne anturit?:think
