e30 318i kuumenee (ko)?
  • migself
    • Jun 2005
    • 165
    • Sawo
    tuossa olin kaupungissa ajelulla, niin huomioni kiinnitti lämpömittari, joka heitteli ihmeelisesti. viisari saatoi hetken mielijohteesta viskata suoraan seuraavalle viivalle ja kohta heti takasin.
    noh, varmaan kosketushäikkää anturissa tjms.. noh mutta, ajelin rauhassa sen 30 min, kunnes katsoin niin viisari punarajalla..!
    heti sisältä lämmöt täysille ja puhaltamaan ikkunasta ulos, ja mitä pikimmiten isolle tielle jäähdyttämään konetta.. sitten ajelinkin kotio ja lämmöt tasaantuivat pikkuhiljaa siihen normaaliin eli puoleenväliin mittaria.
    nyt vähän epäilyttää, että kuumeniko kone OIKEASTI noin paljon että meni punarajalle, vai näyttikö mittari omiaan.. en uskaltanut kyseinalaistaa sitä että jos mittari vaikka näyttääkin totta..
    noh, kotona hiplailin syylärin korkin auki, eikä edes keittänyt, mutta kaupungissa ajeltuani en voi tietää keittikö.. olisi sen kai huomannut (?) vai olisiko..?
    mistä voi tietää koneen "oikean" lämpötilan.. ettei tarvitsisi ajaa tatti kannikassa kokoajan..
    hienoa jos voitte auttaa
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Koitapa naputella siihen lasiin lämpömittarin kohalle seuraavalla kerralla kun nousee mihin sattuu. Veikkaan että vika on siinä mittarissa. Itellä oli aikoinaan samaa ongelmaa, mutta kun naputti siihen niin pomppas taas puoleen väliin.
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Laita biltema mittari tai uusi se alkuperäinen.
      • migself
        • Jun 2005
        • 165
        • Sawo
        joo tänään tuli kokeiltua sitä että kun mittari alkaa vempuilla niin näpäytän siihen keskelle, ja sillähän se korjautui. eli kun viisari alkaa olla siellä "liian korkealla" ja näpäytän kevyesti siihen kohdalle, niin viisari heilahtaa samantien oikealle kohdalle, eli noin puoleenväliin.
        kiitos vinkeistä ja nyt voin taas ajaa huoleti
        • Rocla
          • 7692
          Et ole yksin ongelmasi kanssa, pahat kielet kertovat, että E30 kuskin tunnistaa sittä, että se paukuttaa kojetaulua ajon aikana tasaisin väliajoin.
          Pura mittaristo, puhdista ne "piikit" joista virta kulkee mittaritaulusta mittariin ja kiristä lopuksi se mutteri, millä mittari on kiinni _TIUKALLE_ mutta järjen kanssa tietysti, ettei murru koko värkki.
          Jos ei auta, niin vaihda ensin lämpömittari ja jos ei vieläkään toimi, niin koko mittaristo.
          Biltema lisäinstrumentteja ei tueta.
          Olli.
