Kuinka tehdä e30:n bensanpaineen säätimestä säädettävä
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    Joku tuossa kyseli irkin puolella että miten tuon olen tehnyt, niin tässä sivu josta sen voi tilata http://www.amworks.com/eng/irtokannet.htm. Tuote on tuo alempi.
    Käytännössähän homma etenee näin (ohjeet tulee mukaan):
    Ensiksi mitataan tietenkin tämänhetkiset bensanpaineet ja senjälkeen poistetaan säädin jakotukista. Tämänjälkeen teipataan esim. maalarinteipillä tulo-/paluuputket umpeen. Sitten irroitetaan säätimen yläkansi haluamalla tavalla, esim laikalla tai hiomalla, varo sisältä "lentävää" jousta. Muista puhaltaa säädin puhtaaksi tämän jälkeen puhtaaksi. Sitten on hyvä koeasentaa kansi että nähdään joutuuko jostain hiomaan lisää (itse jouduin vähän irroittelee maalia alkup säätimestä että mahtu kansi pohjaan asti). Sitten kansi takas auki, jousi sisään ja hilut kii. Tässä lyhykäisyydessään, tietenkin tee-se-itse miehet tekevät itse kyseisen kannen yms hilut, mutta muut voivat ostaa tuon valmiina osina.
    Niin ja jotkut neropatit jo miettivät että miks helvetissä näin, kun halvemmalla saa muutakin.. Noh omista kokemuksisa vain sen verran että kun tämän tein (otin sen ns. ylimääräisen paineensäätimen pois) ja vaihdoin igi:n vapaavirtaus suodattimen jonkun kaksoiskartion tilalle, niin kulutus oli matka-ajossa 7.3l/100km, ja tässä on siis 3 päällä ja kontti täys. Motaria ja ohituksia oli.
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Re: Kuinka tehdä e30:n bensanpaineen säätimestä säädettävä
    Tosiaan täytyy ihmetellä.. minkä ns. ylimääräisen säätimen?
    BMW F32 435d
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Sinällään nuo säätimet tuolla sivustolla olivat kohtuuhintaisia, koska originaali Bosch säädin maksaa vähintään saman tai jopa enemmän.
      Kalliimpiakin säätimiä halutessaan saa (mm. Billet RRFPR (Rising Rate Fuel Pressure Regulator)), maksaa 3 kertaa tuon.
      t: Timo
      • Pluto
        • 1860
        • Raisio
        Mutta miksi ostaa tuollainen kansi, joka pitää kikkailla siihen vanhaan romuun kiinni, kun samalla hintaa tai halvemmalla saa Malpassin säätimen mikä menee ihan iskemällä siihen penarin bensakiskoon originaalin tilalle.
        BMW F32 435d
        • insp
          • Sep 2002
          • 827
          • Iittala
          Se mikä tulee alkup bensanp. ns paluuletkuun..
          • insp
            • Sep 2002
            • 827
            • Iittala
            Koska apinaa goijjataan tms.. (eli mua) :oops: :lol:
