e30 Cabrio:n katon vaihto
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by marse View Post
    Pelkän rätin... auton mukana tuli uusi rätti joka tarvitsisi vaihtaa.
    Tämän ohjeen löysin lyhyellä googlettamisella:
    Katto on sähkökäyttönen ja yllätys yllätys "pikkuvikainen". Moottorit olen saanut toimimaan, mutta tangoissa ym. on hieman korjaamista. Lisäksi mitään ei tapahdu kun katon avaamis napista, sulkemis napista moottorit pyörii. :think
    Mikrokytkimiä olen yrittänyt tutkiskella mutta en ole oikein päässyt vielä jyvälle niiden henkimaailmasta...
    Kaikki apu on tervetullutta!
    noi kaikki mekaaniset osat saa ostettua erikseen merkkiliikkeestä tai jostain muusta alkuperäisiä osia myyvästä kaupasta, paitsi sitä ison moottorin päällä olevaa kupari prikkaa [tulee kyllä moottorin mukana 700€ mutta ei erikseen)
    oliskohan kaikki romut ollu n.300€ ja sen prikan voi ostaa ebaystä tarvikkeena alle 20€:lla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • marse
      • Mar 2012
      • 16
      • Kotka
      Olisiko linkkiä laittaa mistä ebaysta saa sen messinki liukulaakerin? Olen yrittän etsiä sitä.
      Kaikki mekaaniset osat saattaa olla kunnossa, lukuun ottamatta reunamoottorin akselia. Edellinen omistaja on ilmeisesti korjaussarjan joskus hannkinut...
      ...tuo messinki rinkula on tosin entinen ja uusi akseli kierteineen pitää hankkia.
      Pitääkö jotkut tietyt mikrokytikmet olla "on" tilassa kun sisän avaus/sulkemis katkaisijaa painaa. Toiseen suuntaan (kiinni) moottorit pyrörii mutta auki suuntaan ei. Yksi kytkin ollut ON kytketty keskimoottorista.
      Kytkimiä olen löytänyt seuraavasti:
      2kpl keskimoottorista (kansi kiinni / auki)
      2 kpl sivumoottorista (S1 ja S2?)
      *1kpl kuskin puolen papukaijan nokan näköisestä (vetää kannen lopulta kiinni ja lukitsee)
      1kpl apukuskin puoli tuulilasin yläreunasta.
      Onko niitä vielä muualla?
      Pitääkö mikrokytkimille tulla 12v jännite kun virrat päällä? Kontissa oleviin kytkimiin tulee mutta mm. tuohon * merkittyyn kytkimeen ei.
      e30 325i Cab -91
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        noista kytkimistä ei ole mitään hajua mutta tässä on linkki
        siihen prikkaan
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • marse
          • Mar 2012
          • 16
          • Kotka
          Osaiskiko joku kertoa kuuluuko kangaskaton kotelon kannessa olla kaasujouset auttamassa nostoa vai jaksaako pelkkä moottori nostaa kannen ylös? Katto on sähkökäyttöinen...
          e30 325i Cab -91
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            kuuluu olla mutta mulla ainakin on ne jouset jo parhaat päivänsä nähneet
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • marse
              • Mar 2012
              • 16
              • Kotka
              et viitsisi taas ebay linkkiä heittää minkälaiset pitäisi tilata...
              ... oletko sitä mieltä että niitä kaasujousia ei tarvitse?
              ps. kiitos viimeisestä messinki holkki tuli postissa kahdessa päivässä.
              e30 325i Cab -91
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                en, kyllä ne on hyvä olla
                meinasin vaan että pitäisi itsekkin uusia vaikka toimiikin
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • marse
                  • Mar 2012
                  • 16
                  • Kotka
                  http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-E30-...450784576/item
                  Kiitos! Taidat olla tämän foorumin kantavia voimia!
                  e30 325i Cab -91
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    siitä en tiedä mutta sen verran tulee seurattua ettei montaa juttua ole mennyt ohi mitkä vähänkin liittyy e30:hin
                    ja jos joku kysyy fiksusti niin harvemmin jätän vastaamatta
                    joidenkin mielestä vastaan liiankin terävästi mutta jätetään omat projektit päivittämättä niin ei ainakaan saa samalla mitalla takaisin
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • marse
                      • Mar 2012
                      • 16
                      • Kotka
                      #25
                      Miten nämä kannen kaasujouset ovat alunperin olleet kiinni? Omassa kun ei ole jäljellä kuin ohuet pienet tapit joihin kaasujouset ovat joskus kiinnittyneet. Toisin sanoen alkuperäiset kiinnikkeet uupuvat.
                      e30 325i Cab -91
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #26
                        ne on ne kiinnikkeet, niissä on ne urat niin niihin tulee sokat
                        sokat kannattaa hakea paikallisesta merkkiliikkeestä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • marse
                          • Mar 2012
                          • 16
                          • Kotka
                          #27
                          Kiitos taas avusta.
                          e30 325i Cab -91
                          • marse
                            • Mar 2012
                            • 16
                            • Kotka
                            #28
                            Löytyisikö keneltäkään ohjeita miten ihmeessä katon nostomoottorin saa säädettyä S1 ja S2 mikorkytkimillä kohdilleen vai pitääkö ne säätää ihan mututuntumalla kokeilemalla... Sähkö katto kyseessä. :think
                            e30 325i Cab -91
                            • marse
                              • Mar 2012
                              • 16
                              • Kotka
                              #29
                              Mikä mahtaa olla tämän mikrokytikimen funktio? (Vihreä nuoli)
                              e30 325i Cab -91
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #30
                                Mikä mahtaa olla tämän mikrokytikimen funktio? (Vihreä nuoli)[IMG]Pic3-01.jpg[/IMG]
                                en tiedä mutta nopea veikkaus, että kuuluu kattokotelon kantta nostavalle/laskevalle moottorille
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
