e30 kauko-ohjattavan keskuslukon asennuksesta
  • jony
    • 104
    • valkeala
    Ajattelin tilata katuauto.fi:stä kauko-ohjattavan kekuslukitussarjan, eli tämän:
    Frigate kauko-ohjattava keskuslukitusjärjestelmä
    Sanokaas joku elektroniikka guru että mitenkä saisin kytkettyä silleen että vilkut vilahtaisi kun ovet laittaa lukkoon:think
    Keskuslukkosarjan kytkentä kuva
    Ja entäs tuo e30 takapaksin lukko? saako sitä laitettua toimimaan keskuslukituksen kanssa? Luin jostain että siihen pitäisi hankkia toisenlainen lukko:think
    Onko kellään muuten kokemusta tuosta katuauton lukkosarjasta? Tai edes koko puljusta?
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Eipä tuossa kytkentäkaaviossa ainakaan näy vilkuille meneviä johtoja joten...:think
    Ja tuota takakontin lukkoa on melko vaikea saada toimimaan sen keskuslukon kautta
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      Juu,keskuslukottomasta autosta muistaakseni uupuu kieleke,mitä k.lukko moottori liikuttelee.
      Hommaa k.lukollisen mallin takakontinlukon,niin saa toimiin.
      Ps.vilkaseppas sigun linkistä ohjain+keskuslukitus pakettia..
      toimii vilkutkin ilman kikkailuja..
      • jony
        • 104
        • valkeala
        Kaaviossa ei näy vikuille kytkentää, mutta tuolla katuauton sivuilla lukitussarjan ARVIOT kohdassa joku on kirjoitellut että sai vilkut kytkettyä 2 diodilla ja nelinapasella releellä. Eli tietäiskö kukaan minkälainen kytkentä pitäisi tehdä?
        Täytyy harkita.....
        • Eero H
          • 11
          Tilaa ennemminkin www.halytin.com :ista toi keskuslukko, vaikkapa tämä http://www.halytin.com/catalog/produ...products_id=30 . Toimivia tuotteita ja asennusohjeet ovat hyvät. Broidi aina tilannut tuolta hälyttimensä ja keskuslukkonsa ja hyvin on toimineet. Lisäksi linkin sarjassa on kaksi lisäkanavaa, millä voit ohjata kaikennäköistä esim. parkit päälle napista tai vaikka diesel auto käyntiin kauko ohjatusti.
          Alle 6 pyttyä = vajaa pyttynen
          • pekkala89
            • May 2007
            • 2
            Selittäiskös joku, mikä tuo Manual Trigger Switch oikein on? http://img223.imageshack.us/img223/8...lukitusbj6.jpg
            Asennettiin kaverin autoon tälläne: http://www.katuauto.fi/product_info....1b95c3c6b4cee4
            Nyt on ongelmana, että ne solenoidit ei työnnä muuta kuin pari milliä ja kun painaa oikeasta tai vasemmasta ovesta alas ja takaisin ylös, niin taas muissa ovissa liikkuu pari milliä yhteensuuntaan. Ne eivät palaudu ala-asentoon vasta kun yhdistää ton manual trigger switchin ruskean johdon maihin ja taas rämppää ylös ja alas. Sama juttu, mutta toisinpäin jos laittaa valkoisen johdon maihin.
            • jony
              • 104
              • valkeala
              Eikös tuo ole semmonen että, saa laitettua vaikka oveen tai keskikonsoliin kytkimen josta saa ovet lukkoon/auki.
              Asensin omaan autoon TÄMÄN ja hyvin on pelannut. Oli kyllä aika sovittelemista noitten moottoreista lähtevien rautatankojen kanssa.
              Mä en laittanut tuota Manual Triggeriä ollenkaan, kun ovien nupeistakin saa ovet lukkoon tarvittaessa.
              • jony
                • 104
                • valkeala
                Onko kaikki johdot yhdistelty varmasti oikein ja moottorit/rautatangot hyvin paikallaan?
                • pekkala89
                  • May 2007
                  • 2
                  Ne tangot ei ole edes paikalla ja silti ne liikkuu vain pari milliä kerrallaan. Kyllä ne johdot pitäis olla oikeis paikois.
