12345
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3527
    12345
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    -suuttimissa roskia / tukossa
    -bensasuodatin
    -bensapaineet?
    -bensalinjat kunnos ei vuoda
    -onko tulpat vaihdettu milloin
    -imuvuotoja? esim kaareva imuputki kaasuläpän ja ilmamäärä mittarin välis on kunnossa
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Vuotavat suuttimet?
      ________
      Lovely Wendie99
      • jon1
        • 268
        Lainaan tätä treadia kun en viitti uutta alottaa eli itellä kans e30 m40 koneella käynnistys ongelmaa kans. Eli kun koittaa startata niin kyylyy vaan sellanen "ynähdys" eli ihan kun startti ei jaksais ees pyörähtää. Aikasemminen oli ongelmaa satunnaisesti käynnistäessä että startti pyöri tyhjää, mutta kun odotti hetken niin joha käynnisty. Voisko vika olla loppuun kuluneissa hiilissä vai koko startti tiensä päässä?
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          kuuloista maadotus vialta.. katsoppa huvikses koneen maadotus piuhan kunto
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • Amd-man
            • 211
            • Pertteli
            Itelläni on myös E30 M20B20 koneinen kiesi ja aina saa startata suht kauan että lähtee käyntiin, aina kuitenkin lähtee ja lämpimänä lähtee heti.
            Vasemman takaoven kohdalla kun tunkee pään auton alle niin haisee bensa, ei kuitenkaan tiputa yhtään eikä letkut tunnu märistä eikä sormet ala haisemaan bensalta.
            Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3527
              Tuossa omassa autossa ei tunnu olevan mitään väliä onko kylmä vai lämmin kone, aina saa yleensä starttailla aika pitkään.
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Originally posted by Amd-man View Post
                Itell?ni on my?s E30 M20B20 koneinen kiesi ja aina saa startata suht kauan ett? l?htee k?yntiin, aina kuitenkin l?htee ja l?mpim?n? l?htee heti.
                Vasemman takaoven kohdalla kun tunkee p??n auton alle niin haisee bensa, ei kuitenkaan tiputa yht??n eik? letkut tunnu m?rist? eik? sormet ala haisemaan bensalta.
                Kokeiles kylm?n? seuraavaks startata n. 1-2 sek, lopeta ja uudestaan starttaamaan, jos l?htee heti k?yntiin niin tod. n?k?isesti suuttimet vuotaa.
                ________
                NEXIUM CLASS ACTION
                • jon1
                  • 268
                  Sieltähän se vika löyty, thänks
                  • Tona
                    • 45
                    Nyt alkaa menee itelläkin hermo ton käynnistymisen kanssa.
                    Yleensä kylmänä lähtee ihan hyvin käyntiin, mutta jos on lämmin kone niin voi joutua sahaa helposti 10sek ennenkuin jotenkin lähtee käyntiin.
                    Tänään aamulla oli webasto lämmittämässä ja kun yritin käynnistää, niin 4 kertaa sahasin aika saatanan kauan -> joka kerta lähti käyntiin ja sammui heti välittömästi.
                    Yleensä haisee vähän bensakin siinä sivussa.
                    Auto on siis 320IA.
                    Oliskos kellään mitään ehdotuksia mistä lähtis tutkimaan.
                    Tulpat on just vaihdettu.
                    Bmw 320IA Touring (E30) Myydään!
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Itelläkin on hiukan ongelmia tuon käynnistyksen kanssa e30 m20b25.
                      Varsinkin nyt kylmänä harvase kerta joutuu starttaan noin 4-5sek ennenkö lähtee, välillä sit taas lähtee heti ku kääntää avaimesta. Kesällä meni toistepäi, yleensä lähti heti ja joskus joutu pitkää starttaan ja tulpat vaihettu jokunen tuhat km sit. Mistäs tuon saisi helpoiten selville vuotaako suuttimet? Bensansuodaatinkin vaihettu lähiaikoina, myös imusarjan tiivisteet ja imusarjaan menevä kumiputki.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • JTJ
                        • 83
                        • Kitee
                        Jos bensan paineet putoaa ja sit alkaa starttaamaan ni bensaa menee suuttimille, mutta ei oo tarpeeksi painetta-->suuttimet ei tee bensasta sumua--> ei pala-->bensa haisee-->huono käynti kun lähtee käyntiin.
                        Yks halpa kokeilu ois laittaa tankin päälle bensa linjaan takaiskuventtiili, muistaakseni maksoi n.10€
                        Oma käynnistys ongelma ainakin korjaantui.
                        Taitaa olla aika yleinen vika että se takaisku venttiili vuotaa E30 sarjassa ...
                        • BlueFox
                          • Dec 2007
                          • 47
                          Tapeltiin joskus tollasen e30 318 ihan samanlaisten oireitten kanssa ja loppujenlopuksi syyksi paljastu päämaadotusjohdon hapettuminen.
                          Eli siitä suunnasta lähtsin vikaa etsimään...
                          E: Ja juuri noita bensapainemittareita jne vaihdeltiin mutta eivätpä ne siitä johtuneet.
                          • jezz3
                            • Oct 2007
                            • 12
                            Mistä löytyy maadotusjohto?
