e30 cabrio katon avausvaijeri poikki.
  • Kimmo_M
    • Apr 2003
    • 507
    Napsahti toinen niistä takaverhoilussa olevaan kahvaan tulevasta vaijerista poikki. Onnistuukohan kattoa saamaan alas mitenkään ja miten vaijeri vaihdetaan? Auto on vm. -87 ja manuaalinen katon aukaisu.
    Sitten näistä johdoista: Kuuluisko nuo johdot olla kytkettynä jonnekkin vai onko ihan lisävarusteita varten? Johdot löytyy sieltä kuskin kaiuttimen takaa.
  • Kimmo_M
    • Apr 2003
    • 507
    Eikö kukaan tiedä?
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      Äkkiseltään tuntuis, että menee sisustan purkuhommiksi, ainakin siltä puolelta, mistä on vaijeri poikki. Ei siihen lukkoon taida muuta reittiä päästä.
      Ainakin kaiuttimen johdot roikkuu tuossa kuvassa. Jos kaikki autossa olevat kilkkeet pelaa, niin sitten nuo ovat lisävarusteita varten.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17980
        • PKS
        http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1177009409
        Joo sekamelskan syy on lähinnä omissa kaiutinjohdoissa ja näyttäisi keskuslukon releen kytkentäpohja makaavan tuossa samassa. Toimiiko keskuslukko?
        Keltaiset on orkkiskajarijohdot, oikealta tulevat ruskea tupla ja musta tupla ovat jotain omia kaiutinkaapeleita.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Kimmo_M
          • Apr 2003
          • 507
          Eipä toimi keskuslukko... ei vaikka laitoin releen paikoilleen. Mitähän nuo on, missä on valkoiset liittimet? Tai tuo siniruskea ja vihreä johto?
          • 525iiäxä
            • 1917
            Eikös keskuslukon releen liitin ole litteämpi ja leveämpi ja siinä on enemmin johtoja...:think
            Tuo punainen taitaa olla kans joku oma sähkönsyöttö (?) jollekin vehkeelle takana, kun on noin irrallaan muista. Sähköantenni, vahvari ??? Aika vähän on yleensä ihan yksivärisiä johtoja, poislukien ruskea, joka siis on aina maa.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Kimmo_M
              • Apr 2003
              • 507
              Näin itsekkin muistelen, että releen liittimen lisäksi oli yksi irrallinen liitin, jota ihmettelin. Olisko ollu jotain 3x3 cm luokkaa.
              • Kimmo_M
                • Apr 2003
                • 507
                Mitenhän tuon lukituksen sais avattua, kun vaijeri on poikki? Peräkontin kautta?
                • Nipsu
                  • Apr 2005
                  • 202
                  Ei taida muistaakseni olla peräkontin puolelta mitään asiaa niitä vaijereita repimään. Aukaisukahvan ympäriltä kaiutinpaneeli irti, kahva irti ja jos on hyvä säkä käynyt niin on kahvan juuresta vaijeri poikki ja pääsee pihdeillä nykimään sen päästä. Jos se vaijeri on katkennu pitemmältä niin sitten on kyllä sivuverhoiluiden purku edessä.
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    Saathan sinä katon ainakin ylös linttaan ja kuten aiemmin mainittu niin ainakin siitä kahvan läheltä pääset nykimään helposti sitä vaijeria. Jos jostain muualta katki niin selkänoja ja "takaovipahvit" irti niin muistaakseni pääset ronkkimaan niitä lukkoja jostain reiästä.
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • Kimmo_M
                      • Apr 2003
                      • 507
                      Aukesi! Tosiaan sivuverhoilun purkamisella sai sen verran tilaa, että pääsi sörkkimään lukkomekanismin auki. Onnistuis ehkä myös ilman purkamista, kun nyt on hiukan käsitystä mekanismista. Vaijeri oli päässyt kokonaan irti sieltä lukon päästä.
