316 e21 -76
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    316 e21 -76
    Onko olemassa kahta erinlaista alatukivartta eteen vm.75-79 välillä. Kertokaa äkkiä! Pitäisi tietää kun varaosakirja tuntee vaan alkaen 78-> alatukivarren. Eli tilaanko -76 autoon -78-> alatukivarren?
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
  • Dualfun
    • 17977
    • PKS
    11 Wishbone, left to 1978/10 31 12 1 114 700
    Eli eroa on ennen 10/78 ja sen jälkeen olevilla autoilla. Mitä eroa, sitä en osaa sanoa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • Tomppa80
      • 2088
      • Raahe
      Kiitos tiedosta Dualfun, mutta vielä joku jos kertoisi että sopiiko osat keskenään
      Mercedes Benz E -07
      BMW 523i -96
      Volvo v70t5 -99
      Solifer SM -75
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Uudemmat ovat kierompia malliltaan kuin vanhemmat eli lähtevät autossa tavallaan enemmän taakse päin. Tämän muutoksen seurauksena myös etuvakaaja muuttui samaan aikaan.
        Ei sovi keskekenään. Tai menee uuden mallinen vanhemman tilalle, mutta kallistuksenvakaajaa et saa enää tukivarteen kiinni. Laita vaan sinne se mikä siihen kuuluu.
        Edit!
        Niin varaosakirja ei siis tuntenut vanhempaa. Kysyitkö jo KL-varaosasta? Jos siellä ei ole, niin BMW-varaosatiskilta löytyy varmasti tai tilaat Saksasta Walloth Neschiltä.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          Justiin äsken tilasin Eurocarsista tukivarren eivät tienneet mitä mallia on muuta kokeillaan onnea. Ilmoitan tiistaina miten kävi
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Solifer SM -75
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Oho. Olitpa nopea. Editoin vähän tekstiäni. Sen muodon erilaisuuden erottaa kyllä ihan silmälläkin, kun tutkit sitä uutta tukivartta ja vertaat vanhaan.
            • Tzeimi
              • Nov 2004
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Ulommassa puslassa vissi ero! Ja vanhanmalliseen ei saa mistään kovempia, paitsi itse tekemällä - sanopa ne puslavalmistajien katalookit mitä vaan.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Tarkoitat ilmeisesti tätä mihin vakaaja tulee kiinni? :think
                Itse tekemällä jostain toisen auton puslasta vai umpi tangosta? Mitä materiaalia muuten käytät tässä kohtaa? PU, Nailon, POM? Entä sisäpäässä?
                • Tzeimi
                  • Nov 2004
                  • 2070
                  Kyllä, juuri näin.
                  Sisäpää on helppo: E10:n PU-pusla + kustom holkki (02:n ulkohalk. ja E21:n sisäreikä). Ulompi on vaikeempi IMO. Siinähän on ikäänkuin kaksi kartion mallista kumia, joiden välissä tukivarsi on. Aikani pähkittyäni päädyin vaihtamaan uudemman tukivarret + vakaaja/reaktio-mysteerin, jolloin ulommaksi tuli uudet alkuperäiset puslat. Mielestäni etupään geometria ei oikein anna mahdollisuutta toteuttaa kohtaa helposti (= halvalla) muulla, kuin tehtaan insinöörin tavalla.
                    • 16752
                    Kukaan kokeillu sierraan tark. korjaussarjaa tähän?
                    • Tomppa80
                      • 2088
                      • Raahe
                      Osa tuli ja oli vanhanmallinen. Näyttää siltä että alustan osat e21 alkaa loppumaan suomesta.
                      Mercedes Benz E -07
                      BMW 523i -96
                      Volvo v70t5 -99
                      Solifer SM -75
