nykimisvika e30 320i
  • takatuukka
    • 21
    elikkä olen lukenut tuon faq nykimisviat mutta eipä ole tullu selkoa ku kaikki on mitattu vaihdettu eikä tiedä vikaaa... auto on e30 320i 89vm motronic
    auto toimii kylmä niin maan perkuleen hyvin mutta sittenkun moottori on lämmennyt ei liiku minnekkään ja ampuu putkesta ja oottaa kierroksia huonosti ja pätkii... ja sammuu jos ei pidä kaasulla käynnissä.. ylä kierroksilla toimii ja ottaa kierroksia... epäilin aluks ilmamäärä mittaria mut eipä ollut siel vikaa...
    eli kysymys kuuluu voik vika olla boxissa..???
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Polttoainesuodatin vaihdettu? En epäile boksia ainakaan omakohtaiseten kokemusten perusteella. Noi niin vaikuttas kuitenkin sytkäpuolen oireilta . mites tulpat?
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      Entäs motronicin lämpötila-anturi ? JOspa se antaa lämpimänä mitäsattuu arvoja...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • takatuukka
        • 21
        mis toi lämpötila anturi on..?? kiitos..
        tulpat on vaihdettu aika lailla kaikki käyty läpi... paljonko se lämpötila anturin ohmi määrä pitäs olla lämpöisenä, ja miten se näkyy mittarissa..
        • TemeL
          • 424
          • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
          hmmm
          "kaikki on mitattu vaihdettu eikä tiedä vikaaa..."
          Niin mitkä kaikki?
          M20B20 ahdistusta
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            -onko oikealaiset tulpat?
            -onko haitarikumi ehjä?
            -onko jotain ei alkuperäistä, esim. "teho" filtteri, syttyjohdot, puola jne.???
            Aprilia RSV4
            • takatuukka
              • 21
              on ehjät letkut ja uusittu melkein kaikki, tulpat ovat oikeat...
              eilen taas manasin joku 10min toimi niin perkuleen hyvin, mut sit alko taas oireilemaan tehot hävis ja nykiminen alkoi eikä käynnis meinannu pysyä..
              mis toi lämpötila anturi on..????
              ja kaikki on alkuperäistä moottoris ei ole viritelty tai mitään...!!
              • 525iiäxä
                • 1917
                Lämpömittarin anturin vieressä, siinä koneen päällä etuosassa. Ja olikos se sinistä väriä omaava anturi juuri Motronicin... Niin ja tämä anturi on ihan eri juttu kuin lämpömittarin anturi.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • JTJ
                  • 83
                  • Kitee
                  Minulla oli samanlainen vika, ilmamäärämittari oli mennyt.
                  • takatuukka
                    • 21
                    mulla on ehjä ilma´määrä mittari kokeiltiin jo useamman kerran eikä vikaa ollu siel..
                    • JTJ
                      • 83
                      • Kitee
                      Kokeile laittaa se toimiva mittari ja nollaa vika muisti, auttaa joskus sekin.
                      Minulta löytyy sit yks moottorin ohjaus boksi jos sitä eipäilet...
                      • JTJ
                        • 83
                        • Kitee
                        Lue toi, siinä siitä minun ongelmasta...
                        • takatuukka
                          • 21
                          miten sais sit selville onko boksissa vika tuolla huijaus johdollako..??? missäs päin tämä sinun iboksi sijaitsee.???
                          vika ei ole ilmamäärä mittarissa se toimii niin kuin pitää, ja piirilevyä on siirretty uudelle puhtaalle ja kulumattomalle alustalle..
                          • JTJ
                            • 83
                            • Kitee
                            [quote=takatuukka;941349]miten sais sit selville onko boksissa vika tuolla huijaus johdollako..??? missäs päin tämä sinun iboksi sijaitsee.???
                            no minulla vika jäi päälle kun laittoi boksille hypy johdolla jatkuvan virran mutta minulla ei ollut vikaa siellä. Siks ostin toisen boksin ku luultiin että vika ois siellä mutta silti vika oli siinä ilmamäärämittarissa.
                            boksi on kiteellä...
                            • takatuukka
                              • 21
                              boksi on kiteellä...[/QUOTE]
                              myytkö sen vai annatko testi lainaan..oon itse seinäjoella...:?
                              käykö 520 motronic boksi samaa vm..
