Keskustelua e30:n 9x16 vanteista (tärinät, sopivuus)
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    ...halvoista renkaista kertoo sen verran, että jos on 50cm rivi painoja vanteen kyljessä, niin ei kovin häävit rinkulat ole.
    -98 Hiaceen kävin vaihdattamassa edukkaat UUDET kumit ja katselin, että onpas jumalauti painoja pojat pistäneet. 80km/h sellainen kiva tuljutus :think
    325:sessa taas 245/35/16, 215/40/16, tontissa on ja tärise ei yhtään missään. Pirellit takana ja kakkakuhmot edessä. Painoja silti ei juurikaan.
    Yhteenvetona siis on tullut todettua, että joitakin renkaita ei kaiketi saa edes tasapainoon
    Lisäksi jos epäilyttää, niin kannattaa vaihtaa tasapainotuspaikkaa. Ei ole ensimmäinen kerta kun rengaspuljuissa on eroa. Eräässäkin nimeltä mainitsemattomassa rengasliikkeessä sanottiin, kun kyselin 16" 245:sia kumeja, että ei sellaisia ole edes ikinä saanutkaan mistään. Koot kuulemma loppuvat 225:seen
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      Nyt on vaihdettu uudet etutukivarsien puslat, teetetty sorvarilla uudet soviterenkaat. Jarrulevyt on mitattu, toinen täysin suora ja toisessa kympin heitto.
      Ei apua. Ratti tärisee vieläki, voi jumalauta
      Rengasliike pitäis olla ihan asiallinen, varmaan Ylivieskan hyvä maineisin ja tutuilla paljon hyviä kokemuksia. Painoja on ylläällä ja allaalla noin puoli kiloa :think Suurin osa niitä saksassa painotuksen yhteydessä laitettuja.
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Siis onko ne samalla puolen ylhäällä ja alhaalla? Eli sillain vastakkain? Onko sulla joka nurkassa samanlaiset vanteet? kokeileppas etuvanteita taakse ja takasia eteen josko se rauhottaisi? Jos joltaki kaveriltas löytyy e30 jossa ei renkaat vispaa niin kokeilkaa sille noita vanteita alle ja sit ajamaan ja jos täristää on vika vanteissa / renkaissa.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Maza
          • 4322
          • Kannus/Kokkola
          Siis mitä helvettiä ?!? Puoli kiloa painoa vanteessa ???!!! No eipä tarvi kovin kaukaa etsiä vikaa täristykseen.
          • S.Kaulaote
            • 1579
            • Woikkaalla
            Eipä taida sitten Ylivieskan rengasliikkeiden taso kovin korkea olla..!!
            Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
            -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
            -Mitsubishi "runkkari"
            • DohDoh
              • Mar 2004
              • 333
              • 60°23′10″N, 23°07′30″E
              Itellä on tollanen samanlainen setti alla kun sulla DropIt.
              Vähän täristää kun ajaa todella kuluneella asfaltilla, mutta autoni alusta on verrattavissa melkein mikroautoon.
              ja niin kuin moni tossa jo totesi niin toi painojen määrä on aika huima
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                Kympin heitto on aivan liikaa. Erään merkin jota on tullut ropattua niin takuuvaihdon rajana on 4 satkun heitto. Ja yhdet levyt olen vaihtanut 3 satkun heiton takia, tärinä loppui. Ne levyt tosin olivat vissiin ~340mm joka vissiin vaikutti asiaan.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                • GOOFY
                  • 4139
                  tuo puoli kiloa on jo huono vitsi, ei yhessä vanteessa tarvi kyllä 50g enempää olla. jos suomessa laitettu jo kahdet eri kumet noille vanteille niin kuin tosta voi päätellä niin miten vitussa niissä vanteissa voi vielä olla saksassa laitettuja painoja...?
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    ei tuo nyt ihan noin mene. edellisillä vanteilla on ollu noi muut kumit. mahtanee olla näille vanteille ekat renkaat...
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #25
                      no olkoot vaikka kymmenennet renkaat... jos vanteet on eka postauksen mukaan tasapainotettu eilen, ja varmaankin suomessa, niin miten helvetissä niissä voi olla vielä kiinni saksassa laitettuja painoja... huono vitsi kai toikin...
                      • DropIt
                        • 1083
                        • Ylivieska
                        #26
                        Ei puolta kiloo kuitenkaan kait kirjaimellisesti mutta aika vidusti. Samat renkaat ku mulle tullessa eikä ole käytetty pois niitä. Ovat kuitenkin hyvin vanteilla ja pyöreät.
                        Rengasliikkeen äijä korjaili niitä pieniä painotus fiboja mitä niistä löyty. Ei sen kaikkiin tarvinnu laittanu mitään.
                        Kaverin 17" 8,5" azeveille ei tärränny. Eipä ollu painojakaan noin rutkasti.
                        Jos painotuskone näyttää että rattaat on painoissa niin onko sillä sitten merkitystä jos käyn toisessa puljussa niitä painottamassa? Pitäis ottaa ne rattaat kai pois ja kattoa ne vanteet että onko niissä viallisia kappaleita.
                        Paljonko pelkässä vanteessa saa olla painoheittoa että se laskettaisiin vialliseksi?
                        [Youtubessa]
                        e70 X5 3.0sd
                        e87 116i
                        e36 328i cab :think
                        Ex e46 320d
                        Ex e30 325i
                        Ex e30 318i
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          #27
                          ei sitä tartte ottaa rengasta pois vanteelta jos katsoo onko se vanne viallinen. Laittaa vaan kiinni painokoneeseen ja sitten pyörimään. Mikäli näkee vanteen pyöriessä heittoa vanteen kehällä niin silloin siinä vanteessa on sitä heittoa. Ymmärrettävästi
                          • Bessi
                            • Sep 2002
                            • 697
                            • Kitee
                            #28
                            Onhan renkaat "pyöreät" ettei niissä ole pystyheittoa?
                            Ehkä kannattais kokeilla seuraavaa;
                            Renkaat pois vanteelta, kunnolla rasvata renkaat ja vanteet ja nostattaa rengas vanteelle kovalla paineella. esim. 5bar.
                            Bmw E30
                            Audi RS4 B7
                            Vw TIGUAN
                            Mb W201
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              #29
                              Kyllä ne pyöreet on, testailin vähän tunkin ja autotallin lattian avulla. Nyt on takana sellainen vanne mikä o jo uutena vähä kierossa. Se ei kuitenkaan rattiin vaikuta. Edellisellä vanne+rengas yhdistelmällä oli tuota pystyheitto ongelmaa.
                              Mitä DohDoh meinaa tällä mikroauto alustalla? Uretaanipuslat ja 10cm madallus keulassa rautakanki jousilla? Ei kait sen siltikään sais rattia vispata. Miten sillä viittii ajaa jos se puijjuuttaa?
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
                              • DohDoh
                                • Mar 2004
                                • 333
                                #30
                                Toi alusta on niin jäykkä et voin melkeen verrata sitä mikroautoon ja sillä tuntee suunnilleen kaikki epätasaisuudet tiellä...
                                Laske kuinka paljon sulla on painoja noissa sun vanteissa niin sakki saa vähän käsitystä siitä todellisesta määrästä.
