e30 cabrioon sähkökatto
  • MasaTDS
    • 1605
    onko kenelläkään kokemuksia,että millanen homma vaihtaa manuaalinen rätti sähköisesti ja mitä kaikkea pitää vaihtaa?
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Ei ole kokemusta muutakuin oikuttelevista sähkökatoista....mun mielestä kannattaa kuopata koko ajatus muuttaa katto sähkötoimiseksi.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tärkeämpää olisi saada ohjeet miten muuttaa se rikkinäinen sähkökatto manuaaliksi.
      • MasaTDS
        • 1605
        en kysynytkään mielipiteitä niiden toimivuudesta vaan kokemuksia tällaisesta muutoksesta?
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        www.mpanet.fi
        • J.L
          Minimi-Jakke
          • 846
          Nyt tulee heti tyrmäys: Ei onnistu niin että saisit tehtyä siitä toimivan.
          Vaihtolistalle menisi koko katto mekanismeineen, rättikotelon kannen avaussysteemit ja pellit mihin sähkömoottorit kiinnittyvät, koska ovat erilaiset kuin manuaalikattoisessa.
          Sun pitäisi käytännössä hitsata rättikotelon kannen alle peltiosat sähkökattoisesta niin että siitä tulisi toimiva eli varmasti ei tule hyvä jos vaan kairaa reikiä nykyiseen peltiin. Käytännössä pitäisi olla koko ajan sähkökattoinen cabi rinnalla mistä saisi katsottua mallia.
          Ja vaikka käyttökokemuksia ei kysytty niin toimivan sähkökaton omistajana voin sanoa manuaalikäyttöisen katon olevan käyttömukavuudeltaan paljon parempi. Sähkökatto ei näissä vanhoissa vehkeissä laskeudu aivan itsekseen, eli itse pitää silti nousta autosta viikkaamaan takalasi nätisti ja muutenkin katsomaan että kangas menee koteloon hyvin.
          • MasaTDS
            • 1605
            jep,kiitoksia nyt tuli jonkinlainen viite asiaan ettei siihen tarvi ryhtyä,kun on toimiva manuaalinen,eli kai sitä sitten on siihen tyytyväinen
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            www.mpanet.fi
