E30 Mittaristo
  • Prison
    • 635
    • Kankaanpää
    E30 Mittaristo
    Elikkäs, lueskelin noita vanhoja topiccei mut ei oikeen vastausta löytyny.
    Ongelmana on että ensin ei toiminu puolet mittaristosta eli kierrosluku, talous ja lämpö.. Vaihdoin mittariston akut niin kierrosluku ja lämpömittari heräs henkiin.
    Ongelmana nyt on että nopeusmittari tippuu välillä nollaan sekä talousmittari ei toimi ollenkaan. Mahtaako vika olla jossai liittimessä tai jotain?
    Nopeusmittari voi olla pitkän aikaakin värähtämättäkin ja sit taas yhtäkkiä toimii kunnolla. Akkujen vaihdon yhteydessä tarkistin kaikki kolvaukset ja johdot enkä niissä ainakaa huomannut mitään ihmeellistä. :think
    Pari bemaria
  • aosbmw
    • 214
    • Metsässä
    Nopeusmittarin anturi paskana perästä tai huono liitos.
    E39 530D TOURING
    E30 316 (2.5i)
    E32 735 (Hartge)
    E21 323i (M30Bxx)
    • Prison
      • 635
      • Kankaanpää
      Onkohan tuo anturi minkälainen vaihtaa? tai katsoa missä kunnossa se on
      Pari bemaria
      • zeneg
        • 1238
        katso liitin sieltä perästä,onko se paskana/huonosti kiinni. Menet auton taakse ja maahan makaamaan niin näet sen pikkuisen liittimen siinä perässä. ota irti ja puhdista,laita takaisin ja kokeile. Jos ei toimi niin voi olla että joku johdon liitos on perän ja mittarin välillä huono... :think
