E30 Sähköikkunat
  • Tompsoni
    • Jun 2005
    • 53
    E30 Sähköikkunat
    Tommonen ihme vika tuli ku auto seisoskeli pari kuukautta että ikkunat ja kattoluukku ei enää pelitä ku sillon ku ovi on auki. Onkohan tossa jääny rele jumiin vai mikä? Missä päin muuten sijaitsee e30:ssä ikkunoiden rele?
    Auto on 320i -90 2d
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Tsekkaas ettei ne sisävalojen kytkimet siellä oven etukarmissa ole hapettuneet tms.:think
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Tompsoni
      • Jun 2005
      • 53
      Siis tarkotin että ikkunat ja luukku toimii ainoastaan sillon ku ovi on auki. Oven ku laittaa kiinni niin ei toimi enää ollenkaan. Tuli vähän epäselvästi kirjotettua tossa aikasemmin
      • Velho
        • 267
        Kannattaa tarkistaa sulake 17 (30A) ja samalla rele k5
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          Itsellä tismalleen sama vika, seisomisen jälkeen!
          relettä ja sulaketta vaihdettu mutta tuloksetta. Eli Sähkölasit toimii vain silloin kun ovi on auki, eli ovikytkin pohjaanpainettuna katkaisee virrat sähkölaseilta.
          Myös sisätilan puhallin on mykistynyt. Sen taas saa pelaamaan irroittamalla sähkölasien releen, ja kun releen laittaa takaisin niin puhallinkin sammuu(!!!!)... Jos joku selvinnyt vastaavanlaisista ongelmista niin apu tulisi nyt todella tarpeeseen!
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Pempe
            • 111
            • Häme/maaseutu
            Samanlainen ongelma myös täällä. Oven kun avaa niin lasit ja luukku toimii ilman että edes kääntää virtoja päälle(ilman avaimia). Kun ovi on kiinni niin sammuu katkaisijoista valotkin..
            BMW E30 316 -84
            BMW E30 316i -89
            BMW E30 323i -85
            BMW E30 325i -87
            BMW E12 520i -77
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Noin niiden kuuluukin toimia jos virrat on poissa.
              Aprilia RSV4
              • ttp325
                • 76
                Täysin sama vika täälläkin. Loppu viikost jos alkas vikaa etsiä.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  Kannattaa katsoa kaikki sulakkeet. Minulla oire oli päinvastoin, eli ovi avoinna ei ikkunat toimineet. Syy: radion sulake (olisko ollut joku nro 28) oli palanut. Toinen oire oli, että sisävalo ei sammunut muuten kuin laittamalla katkaisija off-asentoon.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Itsellä myös toinen ongelma saman asian tiimoilta, Puhaltimen moottori ei lähde päälle muutakuin kopauttamalla sulakerasiaa kevyesti nyrkillä(!)
                    Täytyy tutkia kaikki sulakkeet/releet läpi, jotain kosketushäikkää tms hapettumaa itse ainakin epäilen. Pistäkääs sitten tänne tarinaa jos löytyypi ongelmiin ratkasua.
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    • zener
                      • 14909
                      En viitsi uutta threadia aukaista, joten vanha kelpanee.
                      Onko kellään vinkkiä missä vika piilee, kun vänkärinpuolen takalasi ei aukee? Napista kun painaa niin moottorista kuuluu vain "naks naks".
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
