316 -88 ryyppy ei toimi (pierburg)
  • ml
    • 20
    Näin kesällä vika ei ole haitannut, mutta aamujen kylmetessä alkaa haittaamaan.
    Kylmänä auto ei pysy käynnissä ilman kaasua, lämmittyään käy hyvin.
    Vaikka auton vaihto edessä, niin voishan tonkin kuntoon yrittää laittaa, jos joku osais kertoo jotain vinkkiä..
  • bozo
    • 16
    • Lahti
    Kun ongelmat kaasarin kanssa alkaa, helpoimmalla pääsee vaihtamalla koko härvelin korvauskaasariin. Tai miksei samantien ruiskuun? :|
    • Olmi
      • 7
      :shock:
      Itse "säätelin" sen samaisen kaasarin kanssa jonkun aikaa... Täs on yks linkki josta voi olla apuu etenkin jos osaa saksaa :lol:
      Ainakin voit mittaa ton ryypyn vastukset et onks kunnos...
      En tod. oo mikään asiantuntija, mut kandee tsekkaa myös lämpötila-anturi siitä imusarjan kyljestä
