Type 188 perä E30 ja E36 yhteneväisyys.
  • Mörökölli
    • 1735
    Noniin, haku ei antanut varmuutta, joten kuka paiskaa ekana faktaa pöytään?
    Käykö E30(3,64) type188 perän lukkoyksikkö E36(3,15) type188 perään suoraan?
    Tuohon jos saa varmuuden niin en muuta tietoa tarvitse, kiitos.
    www.nenifab.com
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    hymm.. ei kai vaan kiristetyn lukon palikat ole siirtymässä tiian autoon?
    E70 X5 30d
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      ETK:n mukaan lukkoyksikkö on sama.
      Eli menee heittämällä
      Aprilia RSV4
      • jyski
        • 10
        • lahti
        Mitenkäs muut osat
        Yritin haeskella, mutten tämäntarkempaa topiccia löytänyt.
        Eli kysymys kuuluu, käykö e36 ja e30 188 perien sisuskalut ristiin.
          • 16737
          Kyllä, myös e28 (ja e46 ja 34 ym. ?) 188 osat käy. Puhelimessa Särkikosken kertomaa kun peräasioita kyselin kesällä. Välykset tietysti säädetävä tap. koht.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Käy.................
            KÄY............esim. E36:seen meni ratakäyttöön väitystä 3.73 jota myin useita E30/E34 mallista ja yksikään ei tullut takaisin
            ja kyseinen racingtiimi oli sen varmistanut ennen perien ostoa.
            • Flart
              • 433
              • Pilkanmaa
              Näin on. Kaveri kasasi myös e36 kuoriin e30 lukon ja välityksen, pelasi moitteettomasti.
              Nykyiset.
              Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
              Entiset.
              Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
              • kuoppala
                • 332
                itse kasannut e36 m3 perästä e30 sopivan perän nopeusmittarin tunnistinlevyssä on erimäärä sakaroita näin ollen se täytyy vaihtaa.
                • jyski
                  • 10
                  • lahti
                  Kiitokset
                  Tämä helpotus, en siis tilannut e36:n perää turhaan.
                  Tarkoitus vaihtaa e36 325 tds:n perän välitykset e30 325i:n kuoriin ja säilyttää lukko.
                  Vieläkerran kiitos.
                    • 16737
                    Vieläkerran kiitos.
                    Sulla oli vähän tuuriakin mukana sillä e36 325 tds lukko käy e30 peristä vain 325e t. 325i : http://bmwfans.info/part-33141209655/ eli ihan kaikki ei käy ristiin kuitenkaan, esim. tuo tds lukko ei käy e36 325i:n perään mutta käy 323i ja 328i perään. Helppoa mutta sekavaa...
                    E: Siis perissä mihin käy e36 325 tds lukko on välitys 2.93 esim: http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-33_0370/
                    Varmaan tässäkin joitain poikkeuksia... ?
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Eli perät joissa välitys alkaa 2,XX niin on oma lukkoyksikkö ja vastaavasti perät joissa välitys yli 3,xx niin oma yksikkö.
                      Aprilia RSV4
                      • to-mm1
                        • Aug 2007
                        • 17
                        Pakko kysyä tähän samaan, että käykö typ188 perän lukkoyksikkö typ168 perään? Entäpä typ168 perän välitys typ188 perään ja lukkoyksikköön? Ja E30 siis kyse.
                          • 16737
                          Ei onnistu.
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            Paljonko tuossa e36 m3:n tähdessä on sakaroita?
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
