e30 bensatankki takakonttiin?
  • migu8
    • May 2007
    • 10
    Vm. -89 316i bimmeri jonka vuotava tankki pitää vaihtaa. Sain hinta-arviota Tapiolan Essolta 75e tunnilta 2 1/2 tunnin operaatiosta + tankin hinta ja Bemu OY:ltä Tuusulasta tankin sai 100e + työt reilu 200e ja mietin tässä että kun tulee maksamaan jokatapauksessa lähemmäs 300-400e niin miten olisi teetättää teräksinen tankki takakontin puolelle? Vähän niinkuin joissain ralli-kieseissä siinä toisella puolella konttia ja sitten takaluukun kautta tankkaus. En nyt tavoittele tietenkään mitään varsinaista käytännön etua esim. painojakauman suhteen mutta nyt kun koko tankki pitää vaihtaa niin saman tien voisi tämäntyyppisen jännän modin tehdä.
    Sitten tietysti pitäisi tietää miten tämäntyyppisen tankin voi Suomessa teetättää ja paljonko tulisi maksamaan. OM-tekniikka Riihimäellä ilmeisesti tekee kyseisen tankin 300 eurolla mutta onko turha ryhtyä maksamaan 300e + postikulut ja vielä todennäköisesti kasvaneet asennuskulut.
    Tässä linkki OM-tekniikan tankin kuvaukseen: http://www.ommekaniikka.fi/?sivu=HAR...osio=ETULINKIT
    Jos jollain on kokemuksia tai kuullut mitään asiasta niin antaa tulla vaan!
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Kaikissa E30-Endurance kilpureissa on joku kisatankki kontissa. Kattele netistä miten on tehty. Varmasti saa käytettynä / uutena rasinki-liikkeistä.
    Noiden tilavuus on pääsääntöisesti 25L joten tankkausväli tihenee aika lailla.
    Lisäksi takakontin käytön muuhun voi unohtaa kun kankaat pitää poistaa ja bensaa loiskuu kuitenkin.
    Kaikki bensapumput sun muut letkut saa vetää uusiksi.
    En suoraan sanoen näe mitään järkeä tossa, ainakan jos kustannuksia pitäisi säästää tollasella modilla (!?). Rasink costs money.
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Kaupasta n.60l kisa tankki, jotain muovintapaista, n.150€ ja letkut helppo vetää itse. Pumpun tartten uuden, koska vanha menee tanki nsisään. Polttoaine mittari ei toimi enää tämän jälkeen.
      Jos et itse osaa sitä tehdä, niin joudut taas maksamaan työstä ja ilo meneekin siinä.
      • migu8
        • May 2007
        • 10
        no eipä taida tulla tehtyy tollasta kisa-tankkia. auto-paasilta uus tankki on 220e ja tankin letku 20e. Sovin huollossa että tilaa ja laittaa sellaset kiinni ja tuleehan siinä kustannuksia taas lähemmäs 500e mutta onhan se pakko saada toimimaan.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Sulla on varmaan tosi hyvä 316i jos siihen kannattaa 500€ laittaa pelkän tankin korjaukseen...
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            No todellakin!
            Kyllä nyt vähän kannattais kysellä vielä...
            • Torra
              • 55
              • Eurajoki
              Haet jostain purkaamolta käytetyn tankin ja vaihdat sen itse, jos vaan on taitoa löytyy niin tulee huomattavasti halvemmaksi.Tuo 500e on ainakin aivan liika tuosta.
              Ex bemareita: Bmw e34 520i -89, Bmw e34 525i -89/94, Bmw e34 tds -92,e30 320ia -85,
              Bmw e36 325,e39 520i,e28 520i,e36 325 tds
              Nyt: e91 320d -08
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                Tankin saa esim. 50e:lla, työt ei maksa mitään jos tekee itse. tosin onhan tuo aika vmäinen vaihtaa mutta....
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • GOOFY
                  • 4139
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    joo eihä siin ookku takapenkin alta päältä päi 4ruuvii auki ja luukusta meno paluu linjat auki ja tais olla viel joku iso liitos ja johdot liittimistään..
                    auton alle.. pakoputki pois mielellää puolestvälist jos mahdollista, suoja pelti mitä harvemmi löytyy pois .. kardaani eestä pois. bensatäyttöputki liitos siellä apukuskin takarenkaan luona irti, sit tankki taitaa olla 5 vai 6 pultil kii,
                    ja on tommone vaihdettu ilman nosturiakin
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
