E30 bensa haisee ohjaamoon
  • bmwtbo
    • 268
    • Suonenjoki
    Eli bensa alkaa haisemaan ohjaamossa ajon aikana jos ikkunan/kattoluukun aukaisee.
    Kone on M40B16 ja ulkoisia vuotoja konehuoneesta ei ole löytynyt, voisiko paluulinja olla tukossa,lämpötila anturi rikki, vai vuotavatko suuttimet, kun auto starttaa lämpimällä koneella todella huonosti ja tuntuu et tuo vie bensaakin niin p**keleesti.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Sörtsillä löytyy. Mutta katoppa pienet letkun pätkät bensalinjoissa imusarjan kiemuroitten välissä, ne yleensä vuotaa ->haju. Sekä imusarjan tiivisteet ja suuttimien O-renkaan vuoto aiheuttaa tuota käynnistymisen vaikeutta.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Imusarjan alla vuotaa letkut, vittumaiset vaihtaa, mutta onnistuu kun yrittää.
      • tapza_s
        • Nov 2006
        • 102
        Ittellä oli vähän aikaa sitte samat oireet... ei ulkosia vuotoja missään... Edellisenä päivänä olin käyny tankkaamassa täytee ja laittanu korkin huonosti kiinni mistä falskas bensaa ulos.
        Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
        • bmwtbo
          • 268
          • Suonenjoki
          Jes tälläpä vika korjaantuikin.
